Karel334
Opravná sada obsahuje těsnění a hlavně ty zpětné vetilky z atikorového mat.Je možné že hlava bude vyžraná a opravná sada nepomůže.Na inter.obchodě občas narazíš na slevové akce těchto starších modelů a za nový dáš stejně jako repas.Hlava komresoru je také totožná z premka 385,400,dci420.
stř bře 26, 2014 6:47 am
KUBO-SK
Vďaka za rady, kompresor zatiaľ nebudeme rozoberať, nato prehadzovanie poliek sa pozrieme. Ešte sa idem opýtať, máme tam sedačku ISRI, a fučí hlavný ventil ktorý pušťa a výpušťa vzduch zo sedačky, daju sa do toho niekde zohnať gumičky alebo treba celý ventil vymeniť, viete mi poradiť kde by som to zohnal, google mi moc nepomohol. A ešte nám fučí zadný brzdový valec, stratila sa tá krytka čo je na prednej časti valca a šiel doňho bordel, daju sa nanom iba vymeniť gumičky alebo treba meniť celý? po predchádzajúcom šoférovi sa toho nejak nakopilo
stř dub 02, 2014 8:17 pm
Karel334
ventilek do sedačky koupíš v lepší prodejně nebo v renault servisu cena té blbosti bývala cca 100e dnes možná méně.brzd válec dej jen nový!!
stř dub 02, 2014 10:00 pm
mirazapletal
S těma ventilkama do sedačky máš pravdu, plastový mrcet a přes 2000Kč... a není tam jen jeden... brzdové ventily jsou proti tomu za pakatel a nové, gumičky se vyplatí měnit jen pokud tomu někdo rozumí a má zásoby gumiček doma.
stř dub 02, 2014 10:17 pm
stř dub 02, 2014 10:37 pm
KUBO-SK
Tak už sme väčšinu problémov odstránili, ešte nám treba ten ventil do sedačky, obvolal som zopár predajní na slovensku, cena cca 120e bez dph
na tom Oulehle je cena dobrá po prepočte asi 60e, len nikde tam nemajú že posielajú aj na slovensko. Vedeli by ste mi poradiť ešte nejaký internetový obchod čo zasiela aj na slovensko? Neviem ako býva označovaný ten ventil v obchodoch, ale google nájde všetko okrem toho čo hľadám
Ešte natom Oulehle som našiel tento ventil
http://www.oulehle.cz/eshop/index.php?r ... uct_id=467 bude pasovať aj do tej sedačky v magnume?
úte dub 08, 2014 7:01 pm
úte dub 08, 2014 9:14 pm
mirazapletal
Jak složité by bylo dát na Magnuma 430 hydrauliku a na kolik to tak vyjde? Čistě teoretická úvaha, je tu jedna nabídka práce ale na sklopku
sob dub 19, 2014 9:15 pm
Ivan Hofman
Jestli je tam ZF převodovka tak to zvládneš sám . Komplet hydrauliku sezeneš samozřejmě použitou okolo 25 nebo novou koupit si po dilech tak do 35 . Já když něco potřebuji tak u hynčici v Kolíně maj vsechno . Koukni po inzerátech a něco najdeš.
sob dub 19, 2014 9:36 pm
TP
Když je to 430 tak je tam almara co ji řikaj tušim B16.Tam je trošku problém že vystup je na boku převodovky s todle pto je hodně drahé a bude se blbě schanět starší.Jinak za hydrauliku jsem dal prvně balik a pak už jsem to dělal doma.
ned dub 20, 2014 2:55 am
Karel334
když je tam ta B16 můžeš hledat staré premko do r99, ty převodovky jsou totožné.je to tam podobně jako u avie, sundáš víčko a na montuješ pohon.rozvaděč lze nahradit z T 815 ovládáš zvedání cívkama a vzduchem.
ned dub 20, 2014 8:14 am
mirazapletal
Je tam B16, navíc je na ní retardér Telma ale k boku by se dostat mělo jít. S tím premkem díky za radu, musíme ještě promyslet jestli má překopávat naše nebo jít do něčeho novějšího a třeba tříosého. To naše auto by toho najezdilo ještě hodně ale ty euronormy to sráží dolů...
ned dub 20, 2014 12:01 pm
ned dub 20, 2014 1:40 pm
TP
Jesli to neprodal,tak má pto na b16 na 430Magnumu po mě rok staré v tirbazaru Strančice.
ned dub 20, 2014 6:21 pm
Ivan Hofman
To karel : tak mi to napsalo : asi jste první kdo vyhledáva www. Bezmyta.cz
a nic mi to nenašlo
ned dub 20, 2014 6:38 pm
Zpět na „RENAULT“
