Stránka 1 z 1
Magnum - problem topeni
Napsal: pon srp 08, 2011 12:35 pm
od roman325e
Mam problemek s Magnumem 2002. Obcas mi prestane fungovat vetrak. Je mi ale divny ze jakmile nefunguje tak nejde ani regulovat teplota a topi to naplno. Pak to zase najednou zacne chodit. Kde mam hledat problem? Diky
Napsal: úte srp 09, 2011 9:26 am
od roman325e
Tak jsem zjistil ze mi nejde plus do toho ovladaciho panelu. Kdyz tam napojim jiny tak to chodi. Odkud je to plus natazeny? Nevi nekdo?
Napsal: úte srp 09, 2011 4:00 pm
od mirazapletal
S topením ti moc neporadím... ale myslím že to nebude o moc jiné než to naše. Může to být jak v tom ovládacím panelu (ten nám jednou začal hořet) prostě se tam něco vychodí a panel stojí nějakých 10tisíc...... A nebo 95% závad je prachsprostá oxidace, sklopíš kabinu a jak je sání vzduchu do ventilace, (pod nohana spolujezdce cca.... velký sací otvor, nemůžeš to minout) tak je tam na něm panel, ten odšroubuješ a pod ním je kabeláž a hlavně strašné hafo kabelových spojek, tam to chce rozdělat a pročistit, většina závad je tam, ovládají se z tama klapky, větráky atd.... my to dáváme do servisu, za necelou půlhodinu nemají co dělat, hlavně na to mají i diagnostiku :-) A nenechat se hnát do nějakých drahých oprav, většina je v ofidaci, max přeletovat nějaký drát... i den ovládací panel nám jeden mechanik pokoutně donesl, jesli ho nechcem :-)
Napsal: úte srp 09, 2011 7:59 pm
od roman325e
TAk ja uz prisel na to ze to je proste privod + do toho ovladani. Jen se mi nechce jit po kabelu ve svazku a hledat kam vede. Nejradsi bych kdyby mel nekdo nejaky schema ale na Renaulty nikde nic neni. Myslim ze by to mohlo jit s pojistkovky. Ted to mam napojeny z jinyho + a chodi to.
Napsal: úte srp 09, 2011 10:20 pm
od Pavel Šebek
Napsal: čtv srp 11, 2011 7:06 pm
od truckservis24
zztztzt
Napsal: pát srp 12, 2011 11:16 am
od roman325e
Me staci kdyz mi reknes kde ten dratek zacina. Ve schematu se stejne prd vyznam - jsem cisnik.:-). Na kabelu je cislo 2019. A klidne posli cislo uctu - poslu ti 50kc.:-)
Napsal: čtv srp 18, 2011 9:54 pm
od Kony15
na kabelech jsou čísla když mrkneš co má ten tvuj špatný kabel za číslo a pujdeš po svazku na druhem konci bude mýt stejné číslo... pokud ti jdou ty kabely v husích krkách tam se ti vevnitř o vlny toho husího krku ten kabel proklepal... paradoxně to co má ty kabely chránit je pomalu ale jistě ničí.... až to rozděláš určitě to nebude jediný kabel uvidiš, až topení spravíš mrkni se rovnou na kabely od řidici jednotky motoru 30cm za paticí sou většinou proklepaný a pak dalších 60cm směrem ke kabině.. ustí v červený konektor v bílě bedně po leve straně.... at pak nezustaneš někde stát na cestě....
Napsal: ned srp 21, 2011 12:16 pm
od truckservis24
Re.Roman: Tak si s tim zajed do servisu a za tech 50 kc si tam das akorat kafe.
Napsal: ned srp 21, 2011 5:25 pm
od roman325e
Truckservis: Dekuji za ochotu, urcite tvych sluzeb nekdy vyuziju.
Napsal: úte srp 23, 2011 6:18 pm
od truckservis24
ffdhfj
Napsal: sob říj 27, 2012 11:44 am
od Deformel
Na renaultu mam podobny problém u horkovzdušného topení jede bez problému ale asi jen 10 až 15 minut tisplej nenapiše žadnou chybu.Nevi někdo co by to mohlo byt.
Díky za odpovědi
Napsal: sob říj 27, 2012 5:16 pm
od Karel334
Do petky nalej naftu demotuj čerpadlo a napoj co nejblíže k topení. Např. Pet- 30cm hadička- čerpadlo- 30cm hadička a topení.Když to bude fungovat v této sestavě hledej problém v čerpadle(slabá dávka paliva),trase vedení nafty po rámu nebo v nádrži.Když NE, tak je to v samotném tělese topení (servis),Výfuk a nasávání také překontroluj zda jsou průchozí!
Napsal: sob úno 23, 2013 8:41 am
od michel00
cau kluci jezdim z magnumem teprv 1 tyden a potrebuju poradit za jizdy mi to netopi a bufik vubec nesepne jen to fouka studeny pry se vymenit naka svicka kde ji mam hledat magnuma mam poprve ale potrebuju rozchodit ten bufik nekdy se sepne bufik treba na jednu noc a pak delam dalsi pauzu zapnu ho a nic jen studenej vzduch a vtehle mrazech to nejde vydrzet poradte mi diky
