Re: Poruchy a opravy Tater
kluci,rychly dotaz:
na Terrno tatre, sa nesepne vetrak, neviete niekto kde hladat zavadu? a nahodou manual v pdf by niekto nemal? prosim prosim smutne koukam
Myslíš tím, že nezapne větrák motoru a svítí kontrolka přehřátí? Jedině rozpadená kapalinka,nebo jiná mechanická závada...Zkoušel jsi odpojit konektory z čidel teploty,jestli se ani tak nespustí?
Pavel - vobec ho nesepne a tatra sa prehrieva. pred 3tyzdnami na tom menili alternator, prestal fungovat, teraz ten venrilator,ktory sa neroztoci. tieto nove tatry nepoznam,kde hladat cidla? sundali z toho intercooler aby sa dostali na motor.
Pokud sundali cooler,stačí odpojit přívod do cívky u větráku, vevnitř mezi válcema a nastartovat,pokud větrák nepojede,musí tam být mechanická závada...
oki Pavle,diky. mechanicka zavada ze je zadrety,alebo vysypany na nahone?
Peter a zkoušel jsi ten ventilátor protočit rukou? Stalo se nám že se utrhl kousek ze vzducholamu co je před ventilátorem a dostal se mezi lopatky a těleso ventilátoru.
Mechos - neskusal
velky dotaz, motor v zeriave vrci ale pride my ze nejde do plnych otacok. to tiahlo na stene kabiny za motorom ma taku akoby kolajnicku a ten jazycek v tom ide iba do polovice je to tak ok? alebo jak to nejak poladit? Motor som bral zo sklapacky 148 a daval ho do zeriavu 148, viz foti. Motor sme museli komplet podotahovat,vsetky sroby volne olej vymenit,odstredivku vycistit a este taka drobnost zacal chrcat ventilator namazal som ho v predu na maznici ale chrci dalej nejaky zlepsovak?
Peter: u Terrna jak říkáš,je to potřeba prohlídnout,pokud se netočí tak zjistit jestli něco zavazí,a nebo je problém v kapalince,náhonu,přívodu oleje...u 148 ten jazýček v drážce by měl být na ruční plyn,shoď plechy z motoru a mrkni na páčku na čerpadle,jestli chodí nadoraz,kdyžtak doladit na táhlech,na motoru z jeřábu bude narozdíl od sklápěčky asi čerpadlo s výkonostním regulátorem: točí miň otáček,má trochu lepší zátah(obzvlášť když potáhneš cucák) a kolísavý volnoběh...Ten větrák bych tipoval protočené drážky na unašeči tyčky ventilátoru-zkus vrazit do větráku pajsr , pak to nastartuj a uvidíš...
Ahoj, poprosil bych o radu, jak nastavit vstřikovací čerpadlo po montaži. Mám motor 929.16, vstřikovací čerpadlo " S" , otvírací tlaky vstřiků 230.
Děkuji
Děkuji
A muzete me napsat postup? Dekuji
Tak uplny presny postup nepoznam lebo niesom az taky odbornik.Su tu chalani ktory sa fakt vyznaju tak snad poradia.Ak nie tak ja by som to takto neak nastavoval:
Ako prve musi byt cerpadlo presne vstrede uchytene a dotiahnute.Tam kde ma cerpadlo nahon tam je ryska kde sa nastavuje predstih.Je ktomu potrebne povolit 2 protilahle skrutky na 13kluc.Aby to cele nebolo pootocene o jednu obratku tak by malo byt vidiet rysky na zotrvacniku hore cez dieru na domci spojky.Je tam taka cierna gumena zatka.Na ryske pri cerpadle nastavte 4stupne a skuste nastartovat.Ja si ten predstih zvyknem dostelovat na ucho podla zvuku motora aby nebol ani priliz tupy a ani priliz ostry.Najlepsie posuvat na ryske vzdy len o pol stupna.A treba sledovat zvuk motora a aj aby bola dymivost v poriadku.Ale hovorim su tu aj profici tak nech ma doplnia alebo poopravia ak to takto nieje dobre
A kolik stupnu mam nastavit na setrvacniku?
To neviem.Ak by si to nastavoval na ucho tak na zotrvacniku nemusis davat stupne.Ja som nedavno kontroloval trysky a nastavoval lebo boli rozne tlaky a 2kusy nerozprasovali a potom predstih som nastavil podla ucha.Vcera som bol na stk a emisnej kontrole a emisie boli v norme
