Jarek148 takže černý volant,kouli na páce a ten panel uzávěrek taky?
Kamil_ND původně měla být T148 do LS ale nějak z toho sešlo
http://apex.mypage.cz/ -3D modely nejen Tater do hry Mafia
Ok du to předělat a rovnou i udělám z S1 starší verzi
Jarek mohlo by být?
Mimo to jsem udělal z S1 první verzi která je prostě hezčí,i když ta druhá je taky hezká ale né tak jako první
Jarek148 taky mě to mohlo napadnout že ta bílá by oslňovala
Kamil_ND bylo to nejspíš tím že sem v Mafii objevil způsob jak nastavit 6x6 na optimální hodnoty i se zvukem,teoreticky asi jde i 12x12 a možná se k tomu dostanu,nejbližší 8x8 bude Tatra 813 8x8 KOLOS
Objevil sem převratný mod-od nynějška můžu fotit z jakéhokoliv úhlu takže žádný detail neuteče
Posuďte sami
Posuďte sami
Ahojte
Potřebuju pomoct nebo spíš znát váš názor-Napadá mě předělat moji modrou S3 podle jarkova vzoru na starší verzi nebo vytvořit nový model?Nic proti jarku,je moc hezká ale víc tíhnu ke starším verzím proto sem sešel z původního Arktika Jedním z důvodů je velikost samotného modelu ta je 7,75MB což je podle mě kriticky moc,sice T148 S1 Arktik má 7,47 ale to je o poznání míň tak proto tohle zvažování
Taky plánuju vytvořit T148 NTt 6x6,má někdo víc fotek?
T148 jsem zatím odložil a začal sem připravovat T813.jedním z bodů přípravy je i zjistit jestli bude fungovat pohon 8x8 a zatáčení předních náprav.K tomu jsem si zvolil T815 a postavil jsem zatím nekompletní 8x8 podvozek.Nebude mít všechny části,je to hlavně o testu pohonu ale bude mít 12-ti válcový motor se dvěma turby
Takhle nějak to zatím vypadá
Hynek přesně je to testovací podvozek na hlavní odzkoušení pohonu.K tomu že to je T813 z dvěma turby tak asi špatně čteš je to příprava na T813 a ta jak známo má ve verzi KOLOS 8x8 právě 8 kol a chci zjistit jestli to bude fungovat jak má.Takže nestresuj že to je nějaký nový model,je to jen ZKUŠEBNÍ model
filip 90 je to tak jak říkáš
Hynek můžeš psát jen stačí pořádně číst.Je to prototyp na zkoušení ale je to reálnější než T148 8x8 ne?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 56 hostů
