milcib: V Rakovníku už byl útvar civilní ochrany zrušen, stejně jako většina ostatních, nicméně armáda tuto techniku má nadále. K nám k HZS jedno toto zařízení přešlo od armády s útvarem v Hlučíně, kde je krom několik starších 114 i jedna 214 na podvozku EURO II. Dělá s tím kolega tady z fóra "david saur". Tuším, že nové dvě sedmičky UDS 214 co budete teď pro ZÚ HZS ČR stavět by měly tu přídavnou hydrauliku mít také...
Ja osobne by som to s mojou UDS nebúral, ono to potom zbúraš aj s DH 112, 113 aj s buldozérom. Ako som povedal, najlepšie nejaký menší pásový báger niečo ako JCB 210 a ten ti to zbúra, pobije kladivom a aj naloží bez problémov a je to rýchlejšie, ako sa tam srať s udeeskou. Príde Peter a povie čo ďalej stým.
Chlapci - ide mi o to zda by to s tou UDS zburat vobec slo. Predsa len ta vyska nieje uplne idelana, meter siroke steny z cihel zvonilek, v kazdom poschodi su v strope tak 2cm siroke a 40cm vysoke I-cka cez celu budovu... proste 100rokov stary barak.. Ale na tych stenach to nieje poznat.
Keby to UDS slo, jak zacat?? Nikdy som to nerobil a skusat to tak aby ma tam zasypalo tiez nemam chut. Samozrejme kupit nejaku UDS za par kacek, ktorou by som to urobil a pak ju hodil do srotu.. Ale s lovakmy to je na stiru, financak ma drti na vsetky strany, tak neviem ci sa do toho pustat.. Jestli by nebolo lepsie nech ten co to zburat chce objedna nejake nuzky nebo pasovy bagr.
ked so bol na vojne chceli zburat dve budovi co postavili rusy mury siroke 1m zelezo neviem? posrali try UDS-ky.zacal mury tahat a tlacit ramenom posral teleskopicky valec vytrhol oko.druha to iste ale na lopatovom valci+ vytrhnuta otocna hlava.tretia hydromotor otoce muchal od boku lopatou.ono ty strojnici boli ako drevo a bolo im jedno ci ju poseru alebo nie.ale uds nieje na demolacne prace.musis si zratatci sa ti to oplati ked po dokonceni bude uds na odpis. ja by som volil este kladivo ale uds je nato slaba konstrukcne musel by si sa stym vyhrat.
Všechno jde. Nevím jak to je vysoké a jak tam jsou sklepy, ale všechno jde. Já mám s UDS asi 50 demolic různých druhu staveb a některé šli hůř některé líp. Ze svoji mašinou bych to asi nedoporučoval. Odchází pístnice, měli jsme roztrhnutý rychloupínák, oprava rámu. Dnes už máme na demolice CAT a to je jiná práce. Cena demolic je drahá, taky nedoporučuji to dělat amatérům at si na sebe něco nehodí. Ale Univerzální stroj to zvládne. Ze zkušenosti nejhůř jdou malé domy bez oken (garáže, trafostanice atd.)
Je jedno co dělám, hlavně že se nadřu!!
V podstatě to musíš rozebírat zpětně dle toho,jak to někdo kdysi stavěl...pokud si to nedělal,nepouštěj se do toho,takové věci chtějí praxi...ideal při bourání s UDS je nasadit prodlužovací rameno,pokud nepotřebuješ jít moc do výšky,Úplný ideal je to nejkratšší 1,5 metru,pak máš jistotu,že nic nesprasíš na otočové hlavě,pokud ti na rameno něco spadne,bourali jsme s UDS 5tipatrové domy a taky to šlo,cihláče z roku 1900 a 1902...
No prave chlapci - UDS na bazaroch su vacsinou predrazene chrchle nad hrobom... Sklepy to ziadne nema, nikam sa to ani vozit nebude ale vysvahuje sa stym diera a svah za domom.
Preto som sa pytal zda by to s UDS slo urobit. Predsa len je to Univerzalny Dokoncovaci Stroj... Ziadny demolicny pracant. Zaujmalo by ma kolko by sa malo pri takejto praci malo na UDS brat,alebo kolko za demolici vzit (ked tak SZ) a ako dlho by to asi trvalo?? Aspon nejakym odhadom.
Napadlo ma este zapnut za 813 tankove lano, vytahat stredobe stlpy a pak stiahnut obvodove mury.. A pak dorovnat UDS. By ma zaujmalo zda by to tak slo jak tu na videu...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7UTNlROiu-0[/youtube]
My to dělali řetězy a měli jsme navázané dopředu několik oken. Může se stát že to urveš a překlad nad tím zůstane,pak musíš do polorozbořeného domu znovu převazovat. Plus kolik lidí a materiálu k tomu bylo potřeba. Byl to výcvik a pokus jak by se to mohlo dělat, ale stejně to takhle v praxi nebouráme. Vysoké střechy se rozebírali ručně a pak se krovy stáhnou. Moc vysoké se nechali demoliční firmě. 8 metru je na UDS dost, ale jde to. Ale chce to zkušenosti jak psal tady Pavel... Myslím týden makačky a máš to dole i s úpravou svahu....
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 18 hostů
