Dotaz: Montáž vysoušeče vzduchu na T815
Máte někdo zkušenosti s dodatečnou montáží vysoušeče vzduchu na 15ku? Kolik cca stojí a kam a jak ho přesně dát? Nejlepší by bylo foto. Od jednoho tatráka jsem slyšel, že stojí cca 2000, to bych do toho dal a byl by v zimě relativně klid
S Tatrou zkušenost nemám, ale zkus se obrátit na tuhle firmu, občas jsme s nimi řešili problémy ohledně brzdové soustavy a vždycky nám pomohli:
http://www.wabco.cz/cz_produkty_brzdy_a ... ustavy.php
Jinak obecně se vysoušeč vřazuje mezi kompresor a pohotovostní vzduchojem/čtyřcesťák, některé typy jsou spojené i s odlehčením kompresoru. Ale bacha, je to zásah do brzdové soustavy.
- Leoš H
Mám na Tatře T2 ABS a nějak nemám čas furt kontrolovat řidiče jestli dělá poctivě údržbu, tak bych tam dal radši vysoušeč a jednou za čas vyměnil vložku. Třeba při výměně oleje. Té vzduchařiny už je tam přece jenom víc než na klasice, a nevím až budu muset měnit ty blbinky kolem abych je vůbec ještě sehnal.
- Ondra Svijany
- Ondra Svijany
Neznám vysoušeč LIAZ, TATRA.Je to KNORR-BREMSE nebo WABCO:Taky ještě dodám že jeden vysoušeč jsem vymotoval z posledního modelu PV3S euro2 a na 150 funguje bez problémů.Na tatru napasuješ coliv z jiného auta.Jen je dobré nechat tam tu jímku na kondenzát.Tam se zachytává olej a karbon z komresoru a neleze to hned do patrony vysoušeče.Taky počitej že tam to bude zamrzat při -10.
- Ondra Svijany
Můžete mi vysvětlit pojem "kondenzační jímka". To by pak vysoušeč postrádal smysl,ne ???
