Tatra-ba, presne tak poznáš to tam ?
Zdar a silu.
Jsem novy v T-815, motor 3-929-34, r.v. 88, kontejner. Podarilo se mi utrhnout nipl pro merku oleje (prislo mi ze tam vyvera olej, tak jsem to chtel dotahnout...), tak jsem sundal tu plechovou vanicku a v ni nasel celkem hnusny smorajz. Napady jak dlouho ten motor pojede bez GO? Do toho se mi fakt nechce... Koupil jsem to pochopitelne na praci. Motor nevykazuje zadny poruchovy stavy, normalne funguje, po nastartovani je 5-10 min ekopomsta, pak uz cadi normalne. Zere taky normalne (teda pro me jakozto novacka abnormalne, ale podle vseho je to standard).
https://lh3.googleusercontent.com/2vt3n ... 32-h937-no
https://lh3.googleusercontent.com/6QK9C ... 32-h937-no
https://lh3.googleusercontent.com/Zzpu6 ... 32-h937-no
https://lh3.googleusercontent.com/z15b_ ... 32-h937-no
https://lh3.googleusercontent.com/cUA9N ... 54-h937-no
]https://lh3.googleusercontent.com/0tbW_ ... 32-h937-no
https://lh3.googleusercontent.com/R8aZH ... 32-h937-no
https://lh3.googleusercontent.com/Mt2Ou ... 32-h937-no
https://lh3.googleusercontent.com/rPN62 ... 32-h937-no
https://lh3.googleusercontent.com/jpBhM ... 32-h937-no
Naposledy upravil(a) Komanche dne stř dub 01, 2020 5:10 pm, celkem upraveno 1 x.
ex T815 6x6.2 kontejner spodní hák 1988
Lzicealopaty.cz - kvalitní lžíce pro minibagr, midibagr, traktorbagr, bagr a lopaty pro teleskopický manipulátor
Twl Komanču netuším co jsi při psaní svého dotazu vyváděl, ale zkus to nějak opravit Jinak jestli byl v olejové nádrži humáč tak zřejmě Tvůj předchůdce na to hodně sr.l udělej výměnu oleje okamžitě a další dvě výměny ve zkráceném termínu, třeba po 5 000 km, ona to stařa rozdýchá. To že Ti to po startu hulí vypovídá jen o stavu trysek, vstř. čerpadla a vzduchového filtru. Pokud Ti to hulí i z odparky máš poslabší komplety, ale u tatry žádný problém, kompresiometrem si je najdeš a pár vložek s pístama vyměníš, pokud Ti to málo maže, ( to poznáš až to pořádně ohřeješ, a zastavíš někde na červenou, zaskočí Ti automatická startovací dávka a po rozjezdu uděláš zadýmení vojenského prostoru, respektive města kterým projíždíš) tak si kolečkem nastav vyšší volnoběh. Jo a začni sportovat, jinak Tě Tvoja stařa přežije.
Díky za připomínky. Tak já teda budu psát s diakritikou, jestli je v tom zakopaný pes.
5tis km... Já jedu spíš na mth než na km, 5tis budu mít tak za rok makám jen kolem komínu (jakože práce je u nás dost, ne že bych byl línej jet dál). Olej jsem už udělal.
Co je odparka a co jsou komplety?
Maže to dobře, zadýmení se nekoná.
Jsem celkem fit, furt někde tahám lžice od bagru a trošku i cvičím (záda v hajzlu), takže snad ok
Zatím největší trabl, který jsem řešil, že někdo přede mnou měnil hydrauliku spojky a u spodní pumpy strhnul závit u odvzdušňováku... Takže jsem to "tak nějak" zalepil, nicméně to asi budu muset časem vyřešit nejspíš zase novou pumpou.
Jeste dotaz, chtel bych vymenit trysky vstrikovaci, nicmene mam motor "3-929-34" (dle TP), ma to stejne trysky jako 3-929-32? Pripadne cim se to lisi?
Dekuji
Dekuji
Zdarec, sundej horní dekl na motoru a mrkni se na vstřikovací čerpadlo. Na pravé straně po směru jízdy je na něm štítek. Mrkni na číslo zhruba uprostřed, bude buďto písmeno "K" nebo písmeno "S". Podle toho musíš koupit vstřiky. A pozor, vstřiky K se seřizují na 175mpa, výstřiky S na 230.
Jinak, komplety jsou tzv válcové jednotky, píst, válec, kroužky čep...
Odparka je oddech od klikové skříně. Hadice na předních prsou motoru. Při slabších tlacích ve válcích se tlak dostává spolu se spalinama dolů přes kroužky do klikové skříně a následně letí ven touhle hadicí. Je to vidět.
Proc to dela? Je to pro ovladani pulek
https://youtu.be/XzOy0dCeN5U
Dela to vzdy po příjezdu, ted cca 7 km, po zastaveni.
Protože je to made in China, Až budeš kupovat novou, kup zrovna tři, protože dvě se pokazí cestou z mototechny domů, už v igelitce.
Lubossss ked sa uz spominaju tie cievky tak sa spytam ze origo ceske je este niekde dostat?ci uz sa nevyrabaju a zo skladov vypredane? Uz som spekuloval vyskusat neake ine.
Me ted akorat jedna do foroty dorazila z prekosu... Tak jo vymenim. Diky
Jak jsou delany dify u tatry? Jak muze manzetou vytekat olej? Smrdí to jako GL5, takže bych rekl ze z difu... Co s tim?
Koukal jsi jestli není děravá?Prasklý manžety jsou úplně běžná věc.
Kpmanč .... asi nějak takhle:
https://www.youtube.com/watch?v=xK_luw2xbL8
Ale možná ty dotazy raději hoď do fóra porucha a opravy
Komanč než tu foukající cívku vyhodíš,vyšroubuj spodní holendr bude pod ním pružinka,kostička a pístek s gumičkou na které bude namačkaný bordel vyčisti to namázni olejem a cívku namontuj zpátky,pokud se ti v trubkách motá bordel-rez,budeš to dělat často...
