Re: Poruchy a opravy Tater
Jak je to narocne to pretesnit? Staci ta prevodovka jen odtahnout kdyz se oddelat kardan nebo musi ven? Mam lesaka a je tam hydraulicka ruka. Mam jeste dotaz z vyfuku mi jde bily kour kdyz dobrzduju motorovkou a pak davam plny plyn tak to jeste minutu jde videt jak to prasi bile?
převodovka ven je tam gufero a svar nebo zatka na konci hřídele ten jsem taky viděl propouštět jinak oleje se po čase přelívají tam i zpět
Dobry deň, začal som teraz trochu jazdiť na tatre 8x8 myslím že je to e2 (motor 8v turbo a komín-udirna za kabínou) vpodstate som spokojný len rána už bývajú trochu chladné a rád by som si v kabíne pustil kúrenie, problém je že fúka len studený vzduch. Je tam olejove kurenie a bufik nemá. mám pocit že sa to tu už riešilo ale ked dam vyhľadávať "topeni tatra" tak najdem len prispevky že vyhodiť pravu sedačku a namiesto nej disk nahriať autogenom a jazdiť len neviem čo by mi nato povedal majiteľ
Problém bych hledal v bovdenu ovládání olejového ventilu.Zkus otevří ventil přímo a uvidíš že to bude topit.
Kajko, mám pocit že Arktik psal že v tom disku topí koksem
Pavle jen blbni,ještě si to přečte a vrátí se
Četly se ty jeho báchorky dobře, ale když se pak člověk dozvěděl kolik komu dluží, úsměv ztrpkl na rtech
Kajko jak říká pan jamal,zkus přímo olejový ventil,u E2 8x8 by měl být pod maskou na horní části plechové olejové vany,posaď kolegu do kabiny,ať hýbe levou páčkou na panýlku topení a mrkni jestli se hýbe páčka na ventilu,pokud ne tak ji přehoď do opačné polohy a bude tepla dost...
ďakujem páni, zajtra vyskúšam normálne sa teším do roboty
tak kurenie funguje dik moc
zdravim pani , chcel by som sa opytat ci by mi niekto nevedel poradit ako sa najlepsie zbavit vody vo vzduchovom systeme , zanasa mi to vsekto a potom to blbne ... na aute mam vysusac vzduchu s patronou ale bez osieho hniezda .... uz som bezradny , vody je tam tolko ze ked odkalujem tak je hmla okolo auta , vdaka za odpoved ...
Právě na to je tam ta odkalovací jímka ,,vosí hnízdo,, jestli tam není,tak jí někdo odmontoval a je potřeba jí tam vrátit,pokud možno novou origo Jikov,na E2 býva za kabinou,pod vzduchovým filtrem vedle vysoušeče...
Vím o spolehlivějším a levnějším řešení
Pavel dakujem , ja som ju tam mal, ale kedze sme dali vysusac tak som myslel ze uz nebud potrebovat nic ine , ale som sa mylil podla vsetkeho , Lubos velmi rad si vypocujem tvoju radu ...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 47 hostů
