Re: Poruchy a opravy Tater
Děkuji za rady dnes nebyl čas. V pondělí se na to chystám zkusím ten čtyřcesťák a vyměním hadice na tlak i odfuk u válců. Snad to bude fajčit.
Tak jsem dnes vyměnil čtyřcesťák, dal nové hadice k válcům jak na tlak tak na odfuk a stále to nechodí. Ale teď už to odbržďuje(sice stále pomalu ale odbržďuje), ale jde tam malý tlak, když mi někdo šlápne na pedál tak hadici udržím ucpanou palcem bez problému a když hadici zapojim na válec tak reaguje po sešlapnutí pedálu tak za pět vteřin a sotva leze ven. Hrůza už nevím co s tím. Dáte mi ještě nějakou radu? Díky
Zkoušel jsi ty ABS ventily?
Na levé straně jsem dal nový tak musím zkusit ještě pravou stranu, ale nezdá se že by to bylo zrovna tímhle ventilem.
jestli to nebudou ty ABS ventily, tak bych oddělal hadici hned za brzdičem a zkusil bych ten tlak tam, pokud je za brzdičem tlak v pořádku, tak jdi po trase až dojdeš k místu kde ten tlak není. Vypadá to na rozcupovanou hadici uvnitř, takže se ti přicpává, nebo vadný brzdič, ...
a není tam na trase ještě nějaký zátěžák, nebo nějaké to "vosí hnízdo" teď nevím jak se to jmenuje ..... tlakové relé, nebo tak nějak, prostě to co ti urychluje odbržďování, že by to bylo ucpaný ?
dobrý den
mam taky problém, na T815 E2 mi začal blbnout tlak v 1 okruhu, jeden okruh na 600 kPa druhy na 800kPa, přitom tatra odfoukne ...., a tlak v 1 okruhu zůstane stale na 600kPa ... v čem může byt problem? robi to poslední 3 dny, někdy se to umoudří a oba okruhy jsou na 800kPa ...přitom vzduch neslyšit že by unikal proto tipuji že to bude asi nějaký ventil v vzduch. soustavě ...
děkuji za reakci
děkuji za reakci
4řcesťák
možná blbá otázka ale kde ho najdu na e2? je stejný jako na t2? tam vím kde je ...... kdesi před vzduchojemi? diky za reakci
jj
Divná doba. Samozřejmě když něco nevím a potřebuji to, tak gůglím, ale ptát se kde je čtyřcesťák ve fóru aniž bych ohnul hřbet a podíval se kde je mi přijde trochu jako úlet.
Zdravím mám Tatru 8 x 8 rok potřeboval bych poradit pridni napravy mi kola jdou do A. Samozřejmě že vozím nějakou tůní navíc , ale začalo mi to dělat před 2 měsícema a do té doby to bylo vždy v pohodě .. seděla krasne.. čepy jsou všechny nové .. diky
Pokud tam není nějaký problém s popraskanýma,nebo prohnutýma pérama,tak zkus zvážit zvlášť předky kolik tam máš celkovou...stačí to trochu přeložit a víc toho dat na předek a už to klečí...jak vypadají zadky,když máš nafoukáno do plna,jsou taky do A? pokud by to nezvedaly vzadu měchy,roznese se to aji na předek a klečí to pak celý...
Zdravím, chcem sa spýtať aký olej a množstvo do motora Tatra 924? Aký je tam filer? Chcel by som ho kúpiť a hneď po vypustení vymenit. Dakujem za info
Zdravím pánové, dá se z 815 převodovky oddělat jen řazení půlek nebo se musí kuchnout celá skříň? Na druhým autě než momentálně sedlám přestala jít půlka, celá jede normálně. Můj tip je na vorvaný zuby, synchron už dlouho nešel. Díky
Převodovka u 815 je klasický pětikvalt, půlky se zadi v sestupu. Takže rozpulit. Nebo se pletu? Už 20 let to nedělám
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 58 hostů
