Re: Poruchy a opravy Tater
To mě nenapadlo, dobrý řešení. Dík.
Honza
Honza
Jestli je to foceno při prázdném autě, tak je těch listů prasklých víc PS: jezdíš na BS 49?
Je to "naložené", plošina AP 27. Podvozek PJ. Jo, jsou to Barumky...
slušně nafouklý rzí,jednou kdosi sháněl brko že tam má dlouhý 143cm pak se přišlo že spodní plát je rozjetej a prasklej právě ve třmenu normálně má 140cm
Ty nadelas?za sobotu jsem to mel vymenene a v pondeli jsem mazal
Kubo SK + chalani - co tomu bolo? Robi my to podobne na 148
https://www.youtube.com/watch?v=N2yIlLXSBSE
Jestli se v tom něco ,,šmelcuje,, bude v řiti některý diferák...
Takze najrychlejsia oprava vymena dvojcat?
Ide o to ze nejaky dobrak tam nechal asi predok aj s uzavierkou zadku. predok nejde vyhodit teraz a v zadu to volajako hrkoce. Az budem u toho tak to skuknem. Mozno pojde predok vyhodit cez ovladanie na rure a ten zadok mozno tiez. Dufam ze tam nieje nic v prd....
Peter pozor oni některé 148 měli zapínání předku spolu s mezinapravou (uložení torzek jako 815) nebo mezinapravou zvlášť a předek zvlášť. A zažil jsem jednu 148, která si zapínala mezi nápravu, jak chtěla sama nejradši ve vraceckach. Problém dělaly proklepany kabely. Trochu se oklepala a zapla si.
Zrzek - sa tyzden budem u toho tak sa pozrem ako to tam vobec je
Jo je to tak,pokud máš na sestupu dvě ty dvojcívky,je zapínání předku zvlášť tlačítkama,pokud je tam dvojcívka jen jedna a druhé uložení zablendované,zapíná se předek společně s mezinápravovou uzávěrkou spínačem a obyč.cívkou za kabinou(bavíme se o 148,páč 138 mezinápr. dif. nemá). Pokud je v zadní nápravě stále zařazená nápravová uzávěrka může být prasklá podložka na vstupním soukolí do nápravy,u 148 se mi to kdysi jednou stalo.Pokud tam bude porucha,tak to musíš stejně roztrhat a uvidíš,jestli bude lepší vyměnit dvojčata...
Diky,jak u toho budem,tak to poriadne prelezu a ofotim. podla pacok v kabine a svetiel to je volak,aj korba je 815. je to taky bastl no ale ma to noty a priaznivu cenu. v kabine je packa,ktora ked sa prepne,tak sa auto nepohne,zapne sa vyvod na spodku. pofotim a dam to sem a uvidite no
