Stránka 4 z 228
Napsal: ned říj 30, 2011 7:46 pm
od Benďa
To ti ale Erch nepomůže,pokud Arch spíná jak má tak tam rozdíl nebude.Erch je lepší v tom že ti přesněji hlídá teplotu jak Arch ale co se týká podchlazení v zimě tak s tím asi nic neuděláš (máš přepnuté sání na zimu? Ještě je dobré zakrýt nasávání vzduchu do chlazení) . Ten ventilátor se unáší jak s Archem tak s Erchem a ochlazuje ti motor úplně stejně. Než překopávat za zhruba desítku (informace odtud z fóra) tak tam radši dej buďto opravený Arch nebo bych vyzkoušel i ten od Dvorníka (jak jsem o něm psal v tom odkazu), zatím jsem na něj negativní zkušenost neslyšel,pravda ale je že pozitivní taky ne tuž suď buh. Myslíš že jsou ty Archy špatné? Poznáš to podle toho že ti hned po nastartování běží ventilátor naplno,tzn když vytočíš studený motor tak hned zpívá jak 148 (lidově zvaná vysavač
). Pokud to někomu přehřívalo motor tak se vyhazuje ta podložka na boku pod šroubkem na 10 klíč. U nás jezdila jednu zimu Tatra na navážení taky s vyřazeným archem, taky to nechával ráno klápat na volnoběh pod bagrem aby to dobil a nezdálo se mi že by to nějak akutně dýmilo. Ale jak jsem psal, měl zatáhlé sání na zimu a před ventilátorem kus papndeklu.
Napsal: ned říj 30, 2011 8:07 pm
od Štolfa V.
Lubossss: když to tak pozoruju tak mix s hydrem se zahřeje na volnoběh líp jak bez něj.
Napsal: ned říj 30, 2011 8:13 pm
od lubossss
Jsem Vláďo přesvědčen že jo pokud není arch na tvrdo a vrtule neběží naplno okamžítě po nastartování :mad: :mad: :mad:
Aj ja sem neco hodim
Napsal: stř lis 02, 2011 8:31 pm
od Axon22
Napsal: čtv lis 03, 2011 3:50 am
od Filip Závada
Hlavně nezakrývat masku dečkou!!!! Zakryjte si pusu rukou a zkuste bežet pár desítek metrů!!! To se dělá jen v extrémních mrazech, ne tady, kde je celou zimu kolem nuly přes den.. Já co se týká 148 tak jezdím léto zima bez chladiče oleje a teploměr oleje mi neukazuje - není potřeba, zajímá mě tlak oleje, vzduchu, dobíjení a tachometr a na trasách do 15 km to stejně není šance ohřát víc jak na 90 na oleji. A když něco tak u 148 to člověk ihned pozná podle čichu že se "něco" v motoru děje. A u 815 co sem měl AV 14 tak tam ARCH fungovala v pohodě, přesně do kopce sepnula a po rovině sem slyšel, jak "rozepnula" ventilátor, hlavy mezi 130-180, ať bylo léto nebo zima. A ten kouř?? Máš v cajku všechny vstřiky?? A co čerpadlo?? A potom, jak dlouhej tam máš vejfuk?? Možná ti na volnoběh ukapává vstřik a ty hned řešíš chlazení, co vymýšlel tým inženýrů několik let prošlo to desetitisíce km zkoušek, já bych nic nepředělával, až se ti "chytí" píst budeš "přemýšlet" kde se stala chyba!! Nech to hulit, zkontroluj vstřikování a jezdi!!! Maximálně si udělej izolaci výfuku, ale to je dost pracný, ale viděl jsem to a bylo zčásti po problému.
Lubosss
Napsal: čtv lis 03, 2011 8:34 am
od peter gasparovic
Hodne OT ale nema ta tvoja samodomo zdvizka podvozoh z DH 112?? Podla fotky my to tak pride...
Napsal: čtv lis 03, 2011 3:56 pm
od Benďa
Filipe, trošku to tvoje přirovnání kulhá, to by jsi musel zakrýt sání do motoru abys na tom byl stejně
. Jinak jsem jezdil s dečkou na T1 asi tři zimy a nebyl problém. Měl jsem dečku přes celý předek auta s otevíráním přívodu k ventilátoru, jezdil jsem s vlekem a nebyl jedinný problém (a to mi Arch fungoval). Když bylo teplej tak jsem si přiotevřel sání k ventilátoru, to nepopírám ale většinou (a to se u nás jezdí tak max do -5) to bylo zadělané.Auto šlo líp vytopit (netáhlo mi tolik do kabiny a měl jsem udělané topení od výfuku) a nepřehřívalo se. On ten ventilátor si nasaje i tak dost luftu. U auta pod bagrem bych se o tom vůbec nebavil,tam bys to snad vůbec nezahřál. Je fakt že jezdíme točky do nějakých 20ti km a nazpět povětšinou prázdní ale kdo to umí tak tomu jde "uvařit" motor i na pár kilometrech
. Jinak nevýhoda dečky je že jde hodně slyšet ventilátor
. Na 148 co jsme měli na navážení byly taky celou zimu dečky. Ona T-148 chladí furt, tam Arch není. Chladiče byly taky zavřené (častá chyba kluků co to neznali byla že nechali přes noc otevřený chladič a ráno po nastartování kdy jde do něj ztuhlý olej to ten chladič neunesl a začal téct).
Napsal: čtv lis 03, 2011 5:20 pm
od Filip Závada
Tak jasně, pokud někdo nemá v hlavě molitanovou drť tak si tam dečku dát může, ale o to víc musí sledovat teplotu motoru.. Znalým netřeba vysvětlovat, neznalým zbytečné vysvětlovat... Koneckonců patentky na dečku jsou na maskách od výroby.. Jo a u 815 ta deka přes celej předek samzřejmě dost pomáhá aby netáhlo do kabiny, i když já měl od topení i v největších mrazech takovou výheň že jsem si musel otevírat tu náporovou klapku pod maskou a okno abych se neuvařil..
Napsal: čtv lis 03, 2011 5:30 pm
od Benďa
Jasně, ten "motor z Migu" jak tady někdo psal (možná i ty) tu malou kabinu vytopí jedna radost
. Já jsem měl přidělané topení od výfuku (někde v T-815 jsou fotky) aby to topilo tak jsi potřeboval zahřátý motor což sice v soupravě nebyl problém ale sraly mě ty výkyvy mezi naloženým a prázdným. Takhle to krásně drží teplotu.
Napsal: čtv lis 03, 2011 7:11 pm
od lubossss
Napsal: čtv lis 10, 2011 7:05 pm
od lubossss
Napsal: pát lis 11, 2011 10:29 am
od Benďa
Zdarec, ten čep jsem nikdy takhle nepřetěsňoval ale jestli už budeš mít almaru odpojenou tak bych ji vytáhnul úplně. Jestli máš navíc vymontovat čerpadlo už není taková práce a zrovna bych si vyměnil gufero a těnící gumičky. Jsem si říkal že jak budu na svém autě vytahovat almaru tak si udělám kohouty na zavírání hydrauliky abych ji nemusel příště vypouštět. To samozřejmě nevyšlo no tak to možná udělám příště
Na rozměry gumiček se ti podívám, teď jsem doma se zákeřnou rýmečkou
Výměna převodky řízení
Napsal: pát lis 11, 2011 11:44 am
od Benďa
Zdravím, měl jsem dnes telefonát s jedním kamarádem ohledně výměny a vymezení kříže na skříňce tak už to sem dám celé.
První si musíte vydělat segrovky na kříži
Pak si podložit volant aby jste měli dost místa na operace okolo převodky. Pěkně na to sedí šrouby co stahují převodku k rámu ale většinou na to člověk zapomene kam je dal a pak mu jeden chybí
Pak vytáhnout závlačku a povolit matku páky řízení, páku srazit, je na konusu tak to půjde hůř.
Povolit a vyšrubovat čtyři šrouby které drží převodku na rámu
Převodku sundat
Všiměte si vybrání na tisícihranu na hřídeli páky řízení,do tohoto vybrání se pak musíte trefit pákou.
Namontovat převodku, matky zajistit závlačkama.
Nasadit kříž volantové hřídele. Doporučuju změřit si rozměr segrovek a podle toho si upravit rozměr na volantové hřídeli a na protikusu na převodce. Spousta řidičů totiž maže křížek řízení tak vehementně až si volantovou hřídel popř. protikus roztáhne a domečky na křížku pak chodí do stran. Ten křížek se totiž při tlaku mazacího tuku který tam cpete dekalamitkou popř. mazacím lisem chová jako pístnice a to usazení roztahuje.Na křížek si nasaďtete segrovky a tento pak nasunete do ok, naklepete domečky a zajistíte segrovkama.
Na hřídeli páky řízení jsem ukazoval vybrání pro páku, protikusem na páce se musíte trefit do hřídele, nasunout páku na hřídel, zatáhnout (fest) a zajistit závlačkou.
Doplnit olej (já tam liju motorák) a namazat křížek - jak jsem psal, netlačit to tam silou!
Na staré převodce jde pěkně vidět šroub na seřizování vůle. Po povolení kontramatky se vůle zmenšuje povolováním a zvětšuje dotahováním, na to pozor. Já to dělám tak že (kola musejí být v přímém směru) že si šroub úplně povolím čímž je nulová vůle a o jednu šestinu (60 stupňů) dotáhnu. Tím by měla být ustavená optimální vůle. Je lepší si to ale vyzoušet při jízdě.
Napsal: pát lis 11, 2011 11:53 am
od Benďa
Abych trošku upřesnil to vymezení vůle, což je vlastně důvod proč to sem celé dávám tak jsem upravil obrázek.
Tohle je ta vzdálenost kterou je potřeba si změřit a přenést ji na vydličku.
Napsal: pát lis 11, 2011 11:56 am
od Arktik
Tome!
velice pekne!!!
