prosím někoho kdo ví jak správě nastavit vstřikovací čerpadlo vuči motoru měnil jsem čeradla a asi se pohl motor a ted nemohu najít tu správnou poluhu prosi někoho kdo má nákres nebo ví jak.
Moc moc děkuji spěchá
jak tam nasazuješ čerpadlo,tak se koukni a mezi to zubate kolo a obal a najdeš tam půl diry a na tom zubatem kole taky půl díry.....když to natočiš tak aby tam byla celá díra ,,,,tak tam dej vrták a nasad....samo že prvni válec v horní uvrati....uvidiš to na klice.....může se ti stat,že to dáš o 180° opačně......tak přetoč motor.....klika se otači dvakrat než čerpadlo.....jasný jo?
čerpadlo
to jsem zkoušel na setrváku jou rysky tak sem to dal na ně a nemohl sem nastartovat tak sem použil startovací sprej bylo sundané sání a chytlo to nesmírné otáčky na plyn bez reakce musel sem vyrvat přívod paliva aby to chcíplo to sem zkoušel tak asi 4 a vždy to samé
ČERPADLO
ano je ověřené ale spíš mě nejde do hlavy dole na setrváku jsou rysky jedna označena mám tušení PMH a na převodovce je taková šípka ale je uchycena na jenom šrouku a není uprostřed teho okýnka jestli není v tom problém?
si si isty ze je to cerpadlo ok? a k tej montazi, ked ho zaaretujes napr 8mm vrtakom a ides nahodit, motor musi byt 28 stupnov pred HU, nie v HU! pri cerpadle 4M 2490 je to 24 st. musi palit prvy valec, tj prvy od zotrvacnika. pre kontrolu hod dole vicko ventilov a na stvrtom valci musi byt vyfukovy ventil pootvoreny. k tym 28 st. sa dostanes otacanim PROTI zmyslu otacania motora, z HU. rysky su od 0 po 40 st.
