JOB
Kluci jak je to se 4-kvaltem u starých Avií ? Jsou všechny stejný, nebo jsou tam rozdíly ? Mám starou A 30 sklápěč aněco mi mlátí na jedničku. Jde mi o to jestli tam můžu vrazit jakýkoliv 4-kvalt ( A 20 / A 30) ? Podle mě jsou stejný a rozdíly jsou v diferákách ale radši se ptám.
úte dub 22, 2008 7:39 pm
Laďa
JOB : Konstrukčně jsou shodné, rozdíly jsou pro jednotlivé verze a jiné průměry kol (verze furgon) je tam jinačí počet zubů na náhonu hřídele tachometru. Pokud nasadíš na auto, odděláš štít převodovky tak můžeš přehodit náhonové kolečko ze stávající převodovky (fixováno kuličkou v drážce hřídele).
stř dub 23, 2008 9:08 pm
JOB
Děkuju. Radši bych tam vrazil 5-ti kvalt ale tam nebude zase pasovat čerpadlo ze 4 kvaltu a je to spíš pro vlastní ježdění tak do ní nechci rvát prachy.
stř dub 23, 2008 9:26 pm
JOB
Nemáte někdo obrázek 5-ti kvaltu , konkréně vývod na čerpadlo ? Mám možnost koupit 5-ti kvalt ale s vývodem na dynamo a tak nevým jestli tam půjde napasovat to čerpadlo.
pát dub 25, 2008 7:20 pm
Laďa
No, dělám do včel, ale pokud už je tam vývod, tak už je to otázka držáku který drží vlastní zařízení. Pokud už je vývod na dynamo (je tam převod) tak by za trochu usilí to šlo předělat na čerpadlo.
pát dub 25, 2008 8:28 pm
JOB
To jo , mě jde spíš o to jestli my bude stačit nářadí , nebo budu potřebovat svářet,soustružit atd.....
pát dub 25, 2008 9:42 pm
rami
JOB píše:Nemáte někdo obrázek 5-ti kvaltu , konkréně vývod na čerpadlo ? Mám možnost koupit 5-ti kvalt ale s vývodem na dynamo a tak nevým jestli tam půjde napasovat to čerpadlo.
jenze pokud tam das 5,musis si dat jine razeni a predni dil kardanu ze stredakem.
5 a 4 kvalt maji uplne jiny pomocny pohon.Nevim zda bys ho tam napasoval.... jestli ale to cerpadlo jde ze 4 narvat na 5,to nevim a nezkoumal to.
za kolik mas moznost tu 5 ?
sob dub 26, 2008 7:25 am
JOB
Ta převodovka je od hasičů za 1000,-kč Kardan budu muset řešit to vím( sklápěčka má jednoduchej ) to řazení nevím , co je tam jinýho ? Ten pomocnej náhon tam je ale je na něm právě ta řemenice, místo čerpadla.
sob dub 26, 2008 8:55 am
JOB
Rami v čem se liší to řazení ?
ned dub 27, 2008 7:58 pm
rami
je tam rozdil v delce toho tahla razeni ...
mas tam uz na podlaze nebo jeste pod volantem ?
ned dub 27, 2008 8:53 pm
JOB
rami píše:je tam rozdil v delce toho tahla razeni ...
Někdo tam nacpal dodatečně na podlahu ,ale originál co tam patří
Délku umím nastavit nebo zkrátit ,zbytek je stejnej ?
ned dub 27, 2008 9:01 pm
rami
JOB píše:rami píše:je tam rozdil v delce toho tahla razeni ...
no nevim,zda to tim kloubem doladis.... jinak je to vse stejne akorat ta delka byla jina a mozna zahnuti te paky,ale to uz nevim presne.
ned dub 27, 2008 9:57 pm
Zpět na „AVIA“
