Lenssen
stř črc 22, 2015 10:38 pm
corsair
9tona je leniva ako voš. Kým ju rozpohybujem to trvá. Dojde kopec - kym so jazdil tade hocicim som myslel ze to je rovina - uz aj musi kvaltovat 4 - 3 a idem ledva 40KM/H. Pritom tam je 90-tka.
Ale zas je pravda ze tam volaco nalozene je, no...
úte zář 15, 2015 8:48 pm
Tomik
nejspíš kde se dotýká stírací břit gufera kovovýho protikusu,tak tam bude vyjetá drážka,a díky tomu to poteče.chtělo by tam to gufero zasunout víz,nebo mín.nebo obráceně, nevím jak to tam je a ten problém sem konkrétně u avie neřešil. ale řešil jsem to na klikovce u octavie.normálně na klice byla drážka a nový gufero po měsíci nefungovalo,avšak když se usadilo trochu jinak bylo to vpoho :wink:
2x Nissan atleon 210
sob pro 05, 2015 10:47 pm
Jirik.e
Avia D120-210
Jedna modrá nablýskaná fešanda nám dnes přivezla kovové palety :-)
stř dub 13, 2016 9:06 pm
Jirik.e
Avia D90 asfaltovka
Avia D90 s nástavbou pro rozvoz asfaltové směsi nám dnes na tovární dvůr dovezla něco pro opravy povrchů:
pát dub 15, 2016 9:54 pm
Jirik.e
Avie s chladírenskou skříní
pát dub 15, 2016 9:56 pm
honza.slaby
Re: Nové Avie - řada D
Nevíte někdo o 6 rychlostní převodovce praga na daewoo avia D90 s výstupem pro PTO, popřípadě nejde nějak upravit převodovka, která nemá víčko pro PTO? přemýšlel jsem odbrousit žebrování a vyříznout tam otvor pro montáž PTO, nálitek je tam ....
pát bře 10, 2017 6:29 pm
Olda
Timy1123
stř lis 01, 2017 6:58 pm
mischicka
pát zář 07, 2018 4:09 pm
Luďa
Kindr skříň
Obrázek. Obrázek. Obrázek
sob zář 29, 2018 9:42 am
stita
Avia D90 řazení
Dobrý den.
Mám Avii D90 Cuminns 108kw.Špatně se řadí rychlosti hlavně 1 nejhůř 2 a zpátečka.Stává se,že tam při neutralu nemůžu dostat žádnou rychlost a pomůže tomu když motor vypnu a pak to jde.Nebo nemůžu rychlost vyndat a princip je podobný. Nejhorší je,když jsem naložený a do kopce potřebuju dát 2 a nemůžu ji tam dostat.Vyšší rychlosti jdou dobře. Napadla mně lamela spojky,ale může to být i něčím jiným. Děkuji za každou radu.
Stita
úte lis 13, 2018 9:37 pm
pavel 815
Re: Avia D90 řazení
Spojka špatně vypíná
úte lis 13, 2018 11:15 pm
stita
Tak stačí spojku poštolovat,nebo mě čeká nějaká výměna?Prosím o podrobnější popis závady. Děkuji
čtv lis 15, 2018 5:40 am
Martin4x4
Zdravím Vás,
Prosím mám otázku, respektive spíše prosbu. Sháním pojízdnou Avii řady D s pohonem 4x4, pokud víte o nějaké na prodej, nebo nějakou zahlédnete v provozu, prosím klidně o fotku nebo kontakt :) Aktuálně vím pouze o modré 4x4 která se prodává u Prahy :) děkuji moc
pon led 04, 2021 11:27 am
Faken
Zdravím pánové,potřebuji radu ohledně motoru daewoo v avii D90 98kw.jaky na něj máte názor popřípadě má někdo takový v dobrém stavu na prodej. Cena? Děkuji
sob úno 12, 2022 7:27 pm
Zpět na „AVIA“
