nejspíš kde se dotýká stírací břit gufera kovovýho protikusu,tak tam bude vyjetá drážka,a díky tomu to poteče.chtělo by tam to gufero zasunout víz,nebo mín.nebo obráceně, nevím jak to tam je a ten problém sem konkrétně u avie neřešil. ale řešil jsem to na klikovce u octavie.normálně na klice byla drážka a nový gufero po měsíci nefungovalo,avšak když se usadilo trochu jinak bylo to vpoho
2x Nissan atleon 210
Avie s chladírenskou skříní
Dva úlovky chladírenských nástaveb:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File ... 344_01.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File ... emnice.JPG
Re: Nové Avie - řada D
Nevíte někdo o 6 rychlostní převodovce praga na daewoo avia D90 s výstupem pro PTO, popřípadě nejde nějak upravit převodovka, která nemá víčko pro PTO? přemýšlel jsem odbrousit žebrování a vyříznout tam otvor pro montáž PTO, nálitek je tam ....
Kindr skříň
Avia D90 řazení
Dobrý den.
Mám Avii D90 Cuminns 108kw.Špatně se řadí rychlosti hlavně 1 nejhůř 2 a zpátečka.Stává se,že tam při neutralu nemůžu dostat žádnou rychlost a pomůže tomu když motor vypnu a pak to jde.Nebo nemůžu rychlost vyndat a princip je podobný. Nejhorší je,když jsem naložený a do kopce potřebuju dát 2 a nemůžu ji tam dostat.Vyšší rychlosti jdou dobře. Napadla mně lamela spojky,ale může to být i něčím jiným. Děkuji za každou radu.
Stita
Stita
Re: Avia D90 řazení
Spojka špatně vypíná
Tak stačí spojku poštolovat,nebo mě čeká nějaká výměna?Prosím o podrobnější popis závady. Děkuji
Zdravím Vás,
Prosím mám otázku, respektive spíše prosbu. Sháním pojízdnou Avii řady D s pohonem 4x4, pokud víte o nějaké na prodej, nebo nějakou zahlédnete v provozu, prosím klidně o fotku nebo kontakt Aktuálně vím pouze o modré 4x4 která se prodává u Prahy děkuji moc
Zdravím pánové,potřebuji radu ohledně motoru daewoo v avii D90 98kw.jaky na něj máte názor popřípadě má někdo takový v dobrém stavu na prodej. Cena? Děkuji
