Prosim o radu vzduch v palivovem potrubi
Zdravim prosim o pomoc.Mame furgona v dost katastrofalnim stavu je to rv 95 s turbem.
Marne se ho snazime opravit. Porad nam to nekde v palivove soustave prisava vzduch, uz nevime co mame vymenit nebo na co se jeste kouknout. Nemel by nekdo naky tip neco se jeste podivat?Menili ste uz jemny filtr, sklenicku s pumpickou.Podavaci cerpadlo by melo byt taky v poradku
zkusit se to muze, ale ve sklenicce bublinky nejsou. Vypada to ze to nasava jinde. Navic je divny ze kdyz to chcipne tak je vsude v hadickach nafta jenom vstrikovaci cerpadlo je uplne suchy. Jestli to nemuze bejt nekde v hadicce co de od jemnyho filtru kolem bloku motoru nahoru do vstrikovaciho. Akorat ten hroznej pristup
Celej ten hliníkovej bazmek, na kterým je pumpička s flaškou a je schovanej pod schodama u bočních šoupaček. Někdy pomůže ho jenom celej rozdělat, vypucovat a zas složit, někdy se ale musí vyměnit celej. Bude tam asi někde mikrotrhlinka, kde si to přisává.
http://www.drakk.eu
vzduch
Zdravím všetky. Něco podobného jsem řešil na Avii svého Táty... A31T.. někde to sálo vzduch...vyměnili jsme palivový filtr Tím to nebylo...ae měl svůj čas... dále pk...hadici od pumpy v filtru...Tím to taky nebylo... Nakonec jsem dal novou Pumpu z Tatry... cca200kč...a odvzdušnění už byla maličkost... pro jistotu jsem dal i novou hadici od pumpy do nádrže...takovou tu opletenou ...s ocelovým futrálem....uvnitř gumová....a jezdí pěkně.... Tuhle v pátek se protrhla hadička cca 10cm od Filtru ke vstřikování... TO byla doba To najíT... Jinak Avie právě vaří...když čuchne k pořádnému kopci... po rovině je teploto do 70...pk ae v kopci leze přes 110 a vyháže to všetku vodu...nevím co to je...snad Těsnění pod hlavou?? někde je přerušenej obvod...a o svátkách nikdo nedělá... je to pech.... Zdravííím
