- Jozef Dojčar
Tu elektriku jsem musel několikrát předělávat než to začalo chodit a když je stažená v jednom svazku, tak se dost špatně tvaruje. Je to tam sice chaotické, ale v případě nějaké opravy se dá rychleji najít problém. I tak se pokaždé snažím udělat to co nejmíň nápadné. Tentokrát se mi to nepovedlo, přiznávám bez mučení. Vychytávání mechanických problémů mi vzalo tolik síly, že už jsem nechtěl riskovat další ztráty úpravou kabeláže. Čas strávený stavbou jsem přestal počítat při 250 hodinách, kdy už jsem řešil jenom problémy se sklápěním a tou elektrikou.
A aby toho nebylo málo ......
http://www.ripper-works.com/?id=RW30a
- Jozef Dojčar
- Jozef Dojčar
- Jozef Dojčar
Liaz-TEDOM
Jasan, plátováno lepeno broušeno. Zatím to je jen surové bez plniče pro uhlazaní
Chlapi, jakožto nováček ve stavbě RC trucků (spíš výzva, v RC se věnuji jiným oblastem) bych se vás zeptal na první drobnost.
Je v reálu vůbec v provozu MAN TGX 18.xx 4x2 jako sklopka? Bude se upravovat tahač, otázkou zůstává do jaké podoby. Z hlediska kompatibility s ostatníma s bagrama, nakladačema atd se jeví sklopka + přívěs jako ideální.
Eventuelně, jako nereálná věc kontejnerový tandem?
Iveco Daily 35C13
- Michal Boček
Čau, reálné to určitě je, viz můj Mercedes, ale počítej s tím že se do terénu moc nedostaneš nebo tě z něj budou furt tahat .
Já ho mám udělaného jak popisuješ - podvozek z tahače, zkrácená kabina, korba přes šroubovici, náhon jen na zadek s uzávěrkou + další blibinky jako světla, zvuk, tlama. Bagristi ho mají rádi protože s tak malou korbou je rychle naložený ale po prázdnu se k bagru blbě dostává. Přívěs ještě nemám ale zkoušel sem jezdit se zapojeným tandemem a to už je v terénu úplná katastrofa .
Kontejnerový tandem si představuješ jak?
