Návěs na prevoz skla
Ahoj truckeři,potreboval bych radu,mel bych začit jezdit pro nemce prevoz skla jsou to takovy ty plechovy navesy.nevite nikdo jak se stim pracuje atd.....diky za info
ok zamestnavatele jsi nerekl tudiz tezko radit, okolo Regensburgu snad Pfab? zalezi kdo jake taha INL, je jich nekolik druhu a kazdy ma mirne odlisne ovladani. Zalezi od navesu, Orthaus,Burg,Faymonville, Langendorf kazdy to ma mirne jinak. V kazdem pripade se s tim jezdi hur oproti navesu v tom smyslu, ze je jinde teziste a jakoby te to tlaci ze zatacky - musis pomaleji, pak je to tezky jako svine takze nalozenej porad plná pec, navic je to sklo takze opatrne . Ale zase nic nekurtujes, vykladky nakladky hrk strk a jedes, jses mirne kratsi, takze zaparkujes kde se s navesem nevejdes, no je toho spousty. Co by te zajimalo, kdybych vedel rad poradim. mej se
jak jsem psal kazdy se ovlada trochu jinak, nicmene nema to napravy (samostatne ulozena kola na ramenech) a sklo je na stojanu na ktery nacouvas, zvednes si to, zajistis, zavres a frčíš. Vykládka obráceně. Ovládání ti určitě ukážou, s tímhle tě asi nikdo bez zaučení nepustí, to by byl střelec, protože by jsi asi nenaložil (tím tě nechci určitě podceňovat, ale musí se to ukázat a párkrát nacouvat na prázdný stojan), až budeš vědět typ INL kdybych věděl řeknu na co si dát bacha a tak, když budu vědět samozřejmě.
http://www.youtube.com/watch?v=-39K6aBN ... ure=relmfu
tak jsem nasel video a koukam ze to neni sranda,zlaty frigo[/url][/youtube]
- Gepas
aaaa je v tom návěsu nějaká kamera nebo řidič tam musí třeba 3x jít, aby se ujistil, že nacouvává přesně na míru?
http://www.gepasovo.cz
kamerky tam nejsou, dáš si dvě stopy od stojanu značku (kužel, rukavici,kus dřeva cokoliv co neulítne)vpředu jednu značku a vzadu jednu značku, nejlépe když stojíš na rovině jinak musíš ještě korigovat výšku a pomalinku couváš kolama přesně na značky až jsi na dorazu -to ucítíš, pak se musí návěs odbrzdit (to je důležité jinak utrhneš obložení), dát vzadu rozpěrné tyče dole i nahoře, krycí plachtičku a zvednout, poté sklo zajistit, zavřít vrata a zajistit dorazy na kolech. nejlepší je to určitě si to párkrát vyzkoušet na prázdný stojan, tam když bouchneš trochu vedle tak se nic neděje Ale není to nic složitého, dá se to v pohodě naučit, spíš musíš být pořád ve střehu protože nejvíc škodních událostí se stane když už to umíš perfektně a děláš vše automaticky a skoro bez přemýšlení tak pak bum a třeba nedotáhneš sklo nebo už couváš bez značek a buch trefíš stojan nebo najedeš nad stojan atd.atd.
- Gepas
hm hm, chce to asi hodně hodně moc tréninku ze začátku... ale jinak co jsem koukal na videa na youtube, tak vykládka celkem rychlovka, buď se vymění celé "desky" (stojany), prázdný za plný, nebo se deska položí na zem, destou sundaj papír, co sem viděl na videích a hned to zas naložil, cca 15 minut? kráásny ... ale když si zase vzpomenu na to couvání
- Gepas
to joo, to zvládne snad každej, jen tady je trochu blby to, že návěs má 2,5m a ta deska cca 1,4m? takže z auta nejde vidět a nacouvnout na cca 2cm přesně by pro měl byl problém teda
