Vytopení izothermického přívěsu / nástavby
Zdravím kolegové,
chci se zeptat, nemáte někdo zkušenost s elektrickým vytápění kuřáku u dodávky nebo izothermického vleku? oboje cca 7m3/izotherm.
Jeden kolega povídal,že to tak má, nicméně už jsem ho nedohnal..... A bufíka nechte stranou, na toho nemám. Topit chci za jízdy, takže polemizace o vybití baterky taky vynechte .....
Díky za rady.
Díky za rady.
zbyl jen prach a pytel plnej vzpomínek....
Což o to, ale já mám v autě chladící jednotku Konvekta, která je nefunkční...... oprava by stála cca 40k bez daně, ale stejně netopí... na druhém autě je Carrier Zephyr a ten i topí......
A nechce se mi to celý nechávat předělat, tak hledám laciné řešení problému, než naskrblím na bufíka.....
Ale takový ThermoKing bude asi o dost dražší než klasické nezávislé topení (20 až 30 tis. Kč) Takže tudy asi cesta nevede. Pro ten čistě elektrický ohřev jsem pesimista, dodávky podle mě neutáhnou ten odběr za jízdy (2x7 m3, to by chtělo aspoň na topení min. 2x2,2 kW, to asi ten alternátor neutočí:
http://www.eberspaecher.cz/servlet/PB/m ... index.html )
Tatra + MAN = Superstroj!
1kW topení, což je při provozním napětí 14,5V nějakých 70 ampér žeroucích jen to topení, raději bych jezdil jen v okruhu 2km od hasičárny. Co takhle použít teplovodní topení, jedna nejmenovaná zelinářská firma si nechala namontovat topení ze starých favoritů do aviáckých izotermů a kupodivu to fungovalo. Nebylo tam na trenky, ale banány neomrzly.
http://www.drakk.eu
pokud je ta nástavba izoterma, tak bych to viděl na topení z bejvalýho matesa nebo podobný.... natáhnout vodu a fertig..pokud jde teda o to aby v tom nemrzlo, to by mělo bohatě stačit
http://aukro.cz/kamna-samotky-11-cihel- ... 98245.html a ještě ušetříš
Rozvážet a Loupat
Cibka Express.
Cibka Express.
g.u.g.a
mi to taky napadlo, ale nechtěl sem začít prní
