Stránka 256 z 327
Re: IFA
Napsal: sob črc 29, 2017 11:32 pm
od Honza Šudoma
A když ty lanovody ustřihnu budu to moct ještě zpravit ?? Kolik myslíte že by stála oprava ?? Jirko?? Mohl bys vyfotit všechny svoje kompletní ify ?? Díky
Re: IFA
Napsal: pon črc 31, 2017 9:08 am
od poulm
Tak zarezlé lanovody pak stejně musíš vyměnit, takže ustřihnutí jim už neublýží.
Jak psal Jirka, zrenovovat jde všechno, ale už to v dnešní době jde dost do peněz, času, trpělivosti a odhodlání a mnohým v půlce dojde dech, nebo skončí jako rozvedení.
Jako jedna věc je koupit nějakou starou Ifu bez TP na "dotřískání" na hrkání si s ní na stavbě, po lese nebo kolem baráku a druhá věc je ji dát do cajku, tak aby prošla STK a mohla jít do běžného provozu.
Re: zhasínání
Napsal: pon črc 31, 2017 9:33 am
od Honza Šudoma
Hej?? Mám prosbu. Jak se vypíná IFA?? Jaký má start.klič ?? Jako na kombajnu ??
Re: IFA
Napsal: pon črc 31, 2017 10:21 pm
od Jirka Novák
Klíčkem ne, mačká se západka na plynovém pedálu a tak se pedál přestaví do polohy 0 a motor chcípne i s pomocí motorové brzdy která se aktivije polohou 0. Já jsem motorovku odstranil a tak se motor zastavuje bez ní a to stejně rychle.
Re: IFA
Napsal: pon črc 31, 2017 11:05 pm
od Pavel Šebek
Jestli tohle myslíš vážně, tak se do toho raději nepouštěj
Re: IFA
Napsal: úte srp 01, 2017 10:24 am
od Honza Šudoma
Proč ?? Já nemyslel ty lanovody to možná ještě seženu já myslel ty brzdy jestli půjdou spravit . Jako nechat osoustružit bubny nalepit pakny přetěsnit prasátka atd.
Re: IFA
Napsal: úte srp 01, 2017 10:34 am
od Honza Šudoma
Udělám to jinak. Tu o které píši si přitáhnu rozhodím na ND a koupím nějakou kloudnou. A navíc ta o které píši je bez SPZ . To je pro mě celkem problém. Mám Pola tak 2km od sebe ale do kopce a tam je zákaz vjezdu pro nákladní auta
ale to že si koupím kloudnou neznamená že si ji neudělám k obrazu svému
jo a ještě nevím.myslite že se vyplatí koupit si to rozmetadlo na ifu ?? Prý s tím byly v kopcích problémy že to hnojivo se hrnulo pod pásem a dělalo to pak čáry v trávě.diky moc komunito
za všechny rady
Re: IFA
Napsal: pát srp 04, 2017 8:31 pm
od poulm
Jeden pěkný úlovek z dovolené. Je to Ifa od kolotočářů stojící u ZOO Lešná u Zlína
Re: IFA
Napsal: sob srp 05, 2017 10:58 am
od Jirka Novák
Hezká
,hned bych tu kabinu z ní bral.
Re: IFA
Napsal: sob srp 05, 2017 11:11 am
od poulm
Bohužel jsem ji viděl jenom přes plot a už jsem neměl čas shánět majitele a pokoušet se nahlédnout této Ifě pod sukni, ale je vidět že ještě leckde někomu slouží. Těžko říct,možná by byla i na prodej. Stojí přes ulici v zahradě naproti druhému vchodu do ZOO Lešná
Re: IFA
Napsal: stř srp 09, 2017 10:35 pm
od Jirka Novák
Re: IFA
Napsal: čtv srp 10, 2017 12:06 pm
od Jirka Novák
Re: IFA
Napsal: čtv srp 10, 2017 9:28 pm
od Jirka Novák
Re: IFA
Napsal: pát srp 11, 2017 2:32 pm
od Jirka Novák
Tak výměník namontován a na řadě je montáž oplechování vany pro usměrnění teplého vzduchu od naftového bufíka. Ten ohřívá vodní okruh a spaliny ohřívají olejovou vanu.
Re: IFA
Napsal: sob srp 12, 2017 4:23 pm
od Jirka Novák
