Stránka 307 z 311
Re: IFA
Napsal: stř lis 13, 2019 5:38 pm
od Honza 76
Koukal jsem na to video o W50 a velmi pěkné. :clap:
Re: IFA
Napsal: stř lis 13, 2019 7:21 pm
od poulm
Další pěkný úlovek z FB, tahle modifikace W50ky se mi moc líbí :D :clap:
Re: IFA
Napsal: stř lis 13, 2019 9:01 pm
od luboš růžička
Jo, ta je dobrá😉
Re: IFA
Napsal: čtv lis 14, 2019 12:26 am
od Radek2550
Zdravím pánové, mám takový problém s motorem už podruhé se mi úplně vymačkalo těsnění mezi bloky. Nesetkal se s tím někdo ? Dotáhnuté to bylo dost a začalo to dělat až po Go motoru první těsnění bylo jedno o síle 0,5 na druhý pokus bylo dáno dle originálu 2x 0,24 papírové a taky odešlo..
Re: IFA
Napsal: čtv lis 14, 2019 10:37 am
od poulm
To je docela divné,jsou obě dosedací plochy pěkné,čisté rovné a nevyžrané? Tam by to normálně nemělo nic dělat.
Co to pak dělalo,tlačil se tam olej ven ?
Re: IFA
Napsal: čtv lis 14, 2019 8:40 pm
od Radek2550
Ano plochy jsou čisté a myslel jsem si že i rovné když předtím bylo vše v pořádku. Broušený byl pouze vršek pod hlavu takže mě asi nemine sundání hlavy a vytahnutí válců. A ano začal tam vyťékat olej, už začínám uvažovat o úplně jiném typu motoru..
Re: IFA
Napsal: pát lis 15, 2019 8:58 am
od poulm
V čem ten motor máte? Každopádně bych to viděl na nějakou chybu,buď nestejnoměrné dotažení,doformace bloku atp. To že se už 2x takhle vymáčklo těsnění a předpokládám že hlavně v rozích, tak by možná stačilo změřit rovinnost těch bloků válců a popř. to nechat přebrousit a srovnat.
Nebo použít či vyrobit si těsnění z nějakého tvrdšího materiálu. Víc asi tak z patra neporadím a nejspíš jsem ani neřekl nic nového, než co je obecně známo.
Re: IFA
Napsal: stř lis 20, 2019 8:10 pm
od poulm
Re: IFA
Napsal: stř lis 20, 2019 8:12 pm
od poulm
Re: IFA
Napsal: úte pro 03, 2019 1:22 pm
od poulm
Zase jedna pěkná od našich sousedů:
Re: IFA
Napsal: ned pro 08, 2019 5:48 pm
od Honza 76
Skvělá fotka s pohledem na podvozek. :clap:
Re: IFA
Napsal: úte pro 10, 2019 1:28 pm
od poulm
Re: IFA
Napsal: úte pro 10, 2019 1:36 pm
od poulm
Re: IFA
Napsal: pát pro 13, 2019 7:03 pm
od poulm
Re: IFA
Napsal: sob pro 14, 2019 1:05 pm
od luboš růžička
To je krásnej prospekt,bych ho také bral😁 fotka hezká.
