Stránka 1 z 3
dodávka s 2,5t na tz
Napsal: pát říj 31, 2008 7:00 pm
od qwerty
Zdravím,
chtěl bych se zeptat, jestliu nemáte přehled, která dodávka může tahat 2,5t na háku(myslím papírově, né to co zvládne
). Máme ducato 2,8TD a máme tam 2t, ale chtěli by jsme něco, co může tahat víc, není podmínkou přímo 2,5, stačilo by i 2,4t, ale čím víc tím líp. Jo ještě bych měl dodat, že by se nemělo jednat o úplně nejnovější modely, ale spíš takový co se dají sehnat pod 300000,-. Je jedno, jestli to bude benzín, nebo diesel a na značce taky moc nesejde, uvažoval sem o Ducatu 4x4, nebo VW T4 syncro, ale nemám ponětí, kolik to může tahat. Jo a ještě ideální ve více místným provedení, ale to už je jedno, jde mi spíš o to kterej model má kolik napsáno.
Díky
Napsal: pát říj 31, 2008 7:14 pm
od david
Transit z roku 2005, typ 125T350 MWB se zadním náhonem, má pokud si dobře vzpomínám 2250kg.
V pondělí, pokud nezapomenu,ti řeknu jak jsou na tom LTčka, prospekt (a kopie techničáků) od nich mám v práci.
Napsal: pát říj 31, 2008 7:57 pm
od qwerty
Díky, budu jen rád
Napsal: ned lis 02, 2008 11:32 am
od cuisine
2,5 t na tažným má i gazellka a je i v 4kole s redukcí a závěrkou mezinápravy
Napsal: ned lis 02, 2008 1:01 pm
od qwerty
Já nepotřebuji 4x4, to jen v případě nutnosti aby to mělo víc na háku, jinak je pro nás spíš na škodu, ale gazelal nevypadá špatně, ale co sem slyšel tak ta spolehlivostr není nejsilnější stránkou a navíc přijde mi to takový dost masivní na jízdu jen po silnici, ale díky
Bazar
Napsal: stř lis 05, 2008 9:09 pm
od misk
ZDarec,koukni na http://www.autofrank.cz,je to borec co se specializuje na ojeté dodávky.Kdyžtak mu zavolej nebo napiš mail,kontakt tam je.
Napsal: čtv lis 06, 2008 5:41 pm
od david
Hele, tak jsem trochu ustřelil....LTčko 35 má jen 2t bržděný přívěs.
Transit 350MWB s 2.4 TDDI 125k podle prospektu:
(S převod. poměrem 4,63....2550kg)
S převod. poměrem 5.13.....2800kg
A potrvzuju to i podle techničáku podobnýho prodanýho auta: 2800kg.
Takže chceš todle?
http://www.linatra.cz/default.asp?id=11 ... =27&mnu=11
(Na tu cenu nekoukej...a tu druhou řadu sedadel umíme dodělat včetně homologace apod.)
Napsal: čtv lis 06, 2008 7:11 pm
od qwerty
Jde mi o to hlavně vědět na který auta se mám zaměřit, zatím více méně hledám, tak abych věděl co. Prvně musíme nějaký auto prodat, takže to má ještě chvilku čas.
A jen tak ze zajímavosti, na kolik by takovej transit přišel i s 2. řadou, nebo se dá i 3.?
Napsal: čtv lis 06, 2008 11:12 pm
od david
Ten v odkazu (3místnej) v tuto chvíli kolem 316.00,-Kč bez DPH. A druhou řadu sedadel doděláme (základní variantu) cca za 50.000,-
Napsal: pon srp 24, 2009 8:34 pm
od martan01
Ja mam na Transitu na tazne 2.5t
Transit Jumbo Tuplak
Napsal: čtv pro 17, 2009 11:29 pm
od martan01
Davide muzes jse Mi prosim ozvat. Potrebuji poresit 2 radu sedadel na Transitu.
Dik
Tazne
Napsal: pát pro 25, 2009 1:10 pm
od mariov8
Z normálních dodávek do 3,5t například Sprinter umí v některých konfiguracích až 3,5t! Běžně lze mít 2,8t. Je dobré na volbu tažného ale myslet již při objednávání auta.
Napsal: čtv bře 24, 2016 11:42 am
od poulm
Zkoušel někdo papírově zvednout nosnost na tažném na své dodávce? Lze to vůbec?
Já mám Fiat Ducato 2,5D valník s double kabinou a mám na tažném jenom 1600kg,což je dost málo na tak veliké a těžké auto a je mi to hodně divné,když kdejaký silnější osobák má skoro 2t.
Do těch 1600kg se nevlezu skoro se žádným dvouosým vozíkem nebo přepravníkem na osobní auta.
Dřív to moc nevadilo,když se vycházelo z okamžité hmotnosti, ale nyní podle nové vyhlášky musí spolu papírově sedět hmotnosti vozíku a auta a při silniční kontrole už policisté neřeší jestli je to prázdné,nebo naložené z půlky nabo plně naložené. Resp. pro pochopení už nelze třeba za Felicií táhnout prázdný dvouosák,byť má momentálně 300-500kg,ale papírově je to třeba na 2t celkové,tak je průser.
Zkusím se poptat na STKáčku,ale nevím zda pochodím,protože všude nyní mají plné hlavy jiných starostí
Doporučení
Napsal: čtv bře 24, 2016 12:25 pm
od struzzo
Zdravím,
proč si jednotlivé dodávky prvně nevyzkoušet? Když jsem se rozhodoval, do jaké dodávky jít, hodně mi pomohla firma
http://www.dodavky-express.cz , proto vřele doporučuji. Poskytují Fordy, VW, Mercedes... k pronájmu (lepší ceny jsem na internetu nenašel).
Napsal: čtv bře 24, 2016 12:41 pm
od poulm
Já chtěl přesně tuto dodávku co mám a jsem s ní plně spokojený,jen občas mi na tom tažném ta váha trochu chybí.
Jen nechápu postup úřadů při zapisování technických údajů do TP. Moje auto je dovoz z Německa,na tažném je štítek na 2500kg, v německém TP je 1800kg a do českého napsali 1600kg.
Asi bude jednosušší si sehnat vozík s celkovou 1500-1600kg a trochu ho vystužit na 2,5t
DD, to bude asi nejmenší zlo.
