Spojka tgl,prosim radu
Zdravim,delali jsme na tgl 6kvalt zf6s850,vzduchokapalina,novou spojku.A ani za boha to nejsme schopni poradne odvzdusnit.Tlacil sem to vzduchem,odsavackou a porad nic.Neni na to nejakej figl?Treba ze musim tlacit od odvzdusnovaku smerem k posilovaci.Po dvou dnech uz jsem bezradnej.Diky moc vsem!
Re: Spojka tgl,prosim radu
Jo v manu velký auta odvzdušnují že tlačí kapalinu zespoda nahoru , jak u tgl nevím
Ja si to myslim,ale nemam na to forichtung
Ten přístroj sestrojíš takto. Jedno čerpadlo řízení,liaz,tatra, 148/815 man, iveco je to fuk. Na hřídel čerpdla navař kliku z mlejnku na maso apod, Do nasávacího otvoru čerpadla trychtýř pro jednoduší nalévání kapaliny. Na tlačný otvor zredukovat na prúměr cca 5mm hadička na foukání kol 2 m je dostatečná. A máš věc, kterou chce každý půjčit!
Měl by stačit motorek na ostřikovače z 815tky a kus hadičky...
Te el motorek neudělá takový tlak! Je dobré to dělat ve dvou lidech ,jeden otáčí pomalu cerpadlem a druhý drží hadičku na odvz.šroubu a klíč na dotažení šroubu ná při ruce. Ono to teče kolem spoje a i do rukávu ,ale část kapaliny se tlačí do soustavy a do nádobky která musí být prázdná.Při souvislém tlakování se šroub utáhne, a někdy je tam tlak že pedál nesešlápneš,pak se jen trochu odpustí povolením šroubu.To že to nejde běžnou cestou, může být také vadná pumpička na pedálu a nebo nahrazení kovové nebo platové trubky za pryžovou a to je neodvdušnitelné! Tak jsestli není problém tam!
Ja uz to hosi vidim na ten posilovac na pedalu,dnes sem volal do manu a rekl mi,ze to je bezna vec.5800 bez dane.Same radosti s tema strepama.Jinak to v manu odvzdusnuji normalne od nadobky k lozisku.
já jsem se trápil u lf taky dva dny. Vzal jsem víčko od nádobky do kterého jsem dal ventilek na kola, nalel plnu kapalinu a tlačil dole, to nešlo, pak podlakem na posilovači z kopresorem z lednice a taky nic , tlakem od posilovače do nádobky a taky nic. Nakonec byla pumpa v nádobce KO protože byla KO gumička na pumpě u nádobky a nechtěla za boha pustit kapalinu ani jedním směrem. Bylo to na převodovce s6800 ,ale u 7,5t verze lf je taky 6s850. Takže hledal bych chybu tam, když vyměníš pumpu tak stačí jen šlapat a ovdušnovat
LF 45.170 7,5t
LF45.220 12 T
Na magnumu mi leta foukal posilovač.Kálel jsem na to a až rychlý unik vzduchu mě donutil koupit jiný a vyměnit. Klasickou cestou, kdy hadici odpojenou u posilovače zacpu aby kapalina neutekla z nádobky, a po namontování posilovače ihned napojím na posilovač ,párkrát zašlapu 3 x odvzdušním a můžu vyrazit.Tak to by bylo ok. Po 100km jízdy zjistím že spojka klouže a pedál je natlakovaný. Od té doby jsem každý den musel pod auto a tlak odpustit odvz.šroubem.To trvalo až v nádobce žádná kapalina nebyla a od té doby ji tam nenalejvám a funguje to jak má.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 19 hostů
