Re: MAN TGA
Ahoj dala by se použít střední hnaná náprava z MAN Tga 33.430 na Man Tga 26.463 ? Dělal jste někdo přestavbu za 6x2 na 6x4 ?
Re: MAN TGA
Honzo - neni to zbytocne zlozite? Treba to vyriešiť papierovo i technicky. Nebolo by lahsie dat medzi hnanu a nehnanu napravu ocelove kolecko,ktore sa pomocou valca vtlaci medzi kola a tym mas zo 6x2 teoreticku 6x4. A stacia ti na to 2valce ocelove medzi kola,2brzdove valce co to budu na tie kola tlacit,2drziaky,nejake hafice,civka a do kabiny kolibkovyna vypínac. V škandinávii sa toto bezne pouziva, a hlavne nemusis asi nic riesit papierovo.
Re: MAN TGA
Je to složité, bohužel mě ani tak nejde o ten pohon, ale o papíry kde by bylo 6x4, ale asi to prodám a koupím 6x4.
Re: MAN TGA
Měnil jsem samostavný páky zadních brzdových klíčů. Nejprve nešly sundat brzdový bubny (stržený závity pro jejich stažení). Potom samotná výměna pák - levá šla sundat z tisícihranu rukou a pravou jsem srážel ruční srážečkou na pneumatiky. Při tomto úkonu jsem urval šroubení s hadičkou k mazání domku klíče. Jak říká Luboš - to jsou nervy. Ani fotit se mi nechtělo.
Re: MAN TGA
V tom bubnu je jiný stoupání závitu nezli klasika, někdy jsem šrouby natloukl dovnitř když nešel sundat buben, a brzdovou páku když je nejhůř beru flexou ...
Re: MAN TGA
...a to ještě netušiš,že pokud jsi namontoval něco mimo originálu,budeš to do půl roku dělat znovu...
Re: MAN TGA
Závit v bubnech je M12 x 1,5 , dávej bacha jak dáváš buben na náboj, v náboji je min jedna díra se závitem a občas se někdo trefí .
pavel 815 celkem máš pravdu - u nás od technické do technické, ale začínáme používat jiné značky ( Febi a bohužel na tu druhou si nevzpomenu) tak jsem zvědavý. Předtím jsme brali SORL a to je totální katastrofa. HALDEX je pro vedení drahý
Re: MAN TGA
Zdravím. Mám možnosť kúpiť MAN TGA xx.480 6x6 EURO 3 rok 2004 je to lesovoz s rukou vzadu,. Chcem sa opýtať aké s tým máte skúsenosti a hlavne aká je cca spotreba ,. Počul som že to dosť žerie no nemám s tým skúsenosti. Chodil by tak 50/50 sólo/vlek a skôr kratšie trasy a terén.
Re: MAN TGA
...podle všech guru..je to starej dobrej motor 12 816ccm D2876LF12...každá hlava zvlášť...jednoduchý odstavení egr chladiče případně. Jezdím s 530tkou..je to stejnej motor až na pár odlišností. Velmi výkonej ještě na dnešní dobu=motoricky velmi na urovni i předčí daleko novější stroje. Olej spotřeba...=nic. Spotřeba je různá...i dost i málo. Jako v lesáku to za 33l/100 jezdit nebude. Snavesem sklopkou 6x4...celková 48t...jezdí 43-55...jak kde. Ale tahne jak zjednanej. Nemusíš to nejak honit. Jinak nic nevim. Čest
Re: MAN TGA
Dá se vyměnit spodní pant dveří, nebo nějak opravit? (v čepu má vakla). Jak jsem si ho prohlížel, tak na dveřích je asi přivařený.
Re: MAN TGA
pošli mi vinko a já ti pošlu výkres aby jsi viděl co je potřeba...
Re: MAN TGA
Re: MAN TGA
Mám tam jiný panty. Na dveřích jsou přivařený, dám sem foto.
Vin - WMAH51ZZ75M398371
Re: MAN TGA
Likakar Ti poslal spravny obrazek.Ty přivařené panty co tam máš se odbrousí a je na to originalní šablona podle které se navrtaji díry a dáva se to na šrouby.
Re: MAN TGA
V úterý skončil kolega. Při naloženým autě a jízdě do kopce, najednou motor přestal táhnout. Zaklapalo to v něm, ozvala se rána, vyvalil se oblak dýmu a přední náprava a motor začal hořet. Jeden hasičák měl a jeden mu věnoval protijedoucí řidič.
Na levoboku je díra do bloku - ojnice podala ruku. Nevěřil bych, že motorový olej takhle chytne. Majitel zvažuje nějakou generálku motoru. Má nalítáno okolo 350 000. Dejte typ na opravnu.
