milanf22
Re: MAN TGA
kdyby někdo chtěl , zde je stránka s chybovýma kodama ( + jak je přibližně vyřešit ) je to rusky, takže si dejte jen stránku přeložit ;) je tam více i více značek , ale nevím jestli poradí. Mám pod sebou 20 tahaču, a všechno MAN . Tak snad pomuže :)
http://kodtruck.ru/man0.htm
čtv led 11, 2018 7:01 pm
HonzaCZ
Re: MAN TGA
Dobrý den máme tahač man tga 18.410 r.v.2000
A v nádobce na vodu se nám dělá emulze.
Voda do oleje nejde.Musí to být nutně tešnení pod hlavou ?
pon led 15, 2018 11:10 am
milanf22
Re: MAN TGA
muže i nemusí, zvrchu mezi hlavy nalij vodu při nastartovaném motoru. A aspon orientačně zjistíš jestli ti to někde podfukuje. Ovšem začal bych kontrolou výměníku oleje, někdy je dobrej ale začnou prolínat ty dvě klingeritové těsnění. takže oprava za 60 kč .
pon led 15, 2018 2:21 pm
HonzaCZ
Re: MAN TGA
Díky za odpověd doufám že to bude jenom to těsnění toho výměníku :D a ještě dodávám že auto nechce topit
A chci se zeptat jestli nádobka na vodu je součástí chladiče nebo se dá vyměnit jen nádobka
pon led 15, 2018 6:51 pm
milanf22
Re: MAN TGA
dá se vyměnit ale je součastí chladiče :) výměna je jebárna :) když ti to netopí , tak vepředu pod kapotou je ventil který ovládá prutok teplé vody do kabiny. Pokud je v hajzlu ( což si odzkoušíš , když víš jak na to ) tak ho jen otoč o 180 stupńů a mělo by ti to topit neustále. Pak už ho nezapojuj, je přimontovaný na trubky od klimatizace a je u pylového filtru směrem k řidiči ;)
pon led 15, 2018 9:14 pm
HonzaCZ
Re: MAN TGA
Super díky moc za rady
pon led 15, 2018 11:14 pm
milanf22
Re: MAN TGA
:hand:
úte led 16, 2018 1:18 am
HonzaCZ
Re: MAN TGA
Ahoj všichni chci se zeptat jak se u mana tga 18.410 rv.2001 dá polohovat volant nikde sem nic nenašel 😃
A ještě jak vyměnit žárovku v předním světle.jestli se vždy musí sklopit kabina ? Koukal sem že novější many mají světla vyklápěcí
stř led 24, 2018 12:15 pm
david
Hlavní admin
Re: MAN TGA
Odjištění volantu:
Patou levé nohy dupni na výstupek v podlaze, který je před sedačkou, tím odjistíš polohování volantu. Dokud to syčí, tak lze s volantem hýbat.
Žárovky: u TGA je světlo vyklápěcí taky, zezadu povol pár šroubků. Pokud máš plastový nárazník, tak není třeba ho demontovat, pokud máš ocelový, tak musíš pro vyklopení tu část kolem světla sundat.
stř led 24, 2018 1:51 pm
HonzaCZ
Re: MAN TGA
Super díky moc na ten volant bych asi nikdy sám nepřišel 😃
stř led 24, 2018 5:14 pm
HonzaCZ
Re: MAN TGA
stř led 24, 2018 5:15 pm
HonzaCZ
Re: MAN TGA
Ještě mám otázku kde sehnat tyhle plasty (ten černý co jakoby rozšiřuje original blatník)
stř led 24, 2018 6:29 pm
milan815
Re: MAN TGA
Ahoj pokud máš plechový nárazník musíš vytočit ty 3 šrouby.
nyní:
man tga 6x4
dříve:
tatra815 6x6 agro
š706(mates) 4x4
stř led 24, 2018 7:42 pm
HonzaCZ
Re: MAN TGA
Nene mám normálně plastový tady je fotka přímo našeho auta
stř led 24, 2018 8:05 pm
Ivan Hofman
Re: MAN TGA
Když otevřeš dveře tak směrem ke světlu je díra na 6 dlouhej imbus , ten povolíš a světlo otevřeš
stř led 24, 2018 9:30 pm
Zpět na „MAN“
