Stránka 119 z 126
Re: MAN TGA
Napsal: pon črc 08, 2019 10:01 pm
od electro460
To se neda tak od stolu určit jestli spojkovy valec nebo něco jineho.Taky to třeba muže byt spojkova vidlice,ložisko.......Myslim že se to časem projevi.
Re: MAN TGA
Napsal: pon črc 15, 2019 9:12 pm
od likakar
Vsadim se že i když vyměniš ten tlakovy spinač tak to bude fungovat tak jako teď.Tvoje klima nema žadnou zavadu.Vice k tomu nemam co dodat.A co se tyka toho druheho auta s kterym to porovnavaš tak bych řekl že kompresor nedokaže vytvořit potřebny tlak,proto jede pořad.
Tak spínač vyměněn a přesně jak jsi říkal to bylo k ničemu:-( Klima teda nemá žádnou závadu, akorát že neklimatizuje. Což je u klimatizace dost podstatná závada:-)
Teď vážně. Chyba asi může být v chlazení chladiče klimatizace. Viscospojka s vrtulí je tam taky nová, ale ona se roztočí jak splašená když je auto studené a po chvíli se zastaví. Přitom ta viscospojka chladí i ten chladič klimatizace a když se netočí, tak jej nemůže ochladit. Já už fakt nevím čeho se chytnout. Klima funguje za jízdy, ale jak se zastaví někde pod bagrem na sluníčku, tak je v autě na zdechnutí a otevřené okno mít nemůžu kvůli tomu prachu všude:-(
Re: MAN TGA
Napsal: pon črc 15, 2019 10:17 pm
od Ivan Hofman
Na F2000 to řidič vyřešil že pred chladič klimatizace umístil větrak ( saharu) z osobáku a při stání to foukalo pres výparník
Re: MAN TGA
Napsal: úte črc 16, 2019 12:01 am
od likakar
díky...já doteď studoval a asi to bude tím, že se nedostane dostatek tepla z chladiče do té viscospojky a ona pak nesepne aby to mohla uchladit. Když se motor pořádně nezahřeje pod zátěží, tak tam nejde dost tepla pro tu viscospojku. Zkusím ještě pořádně vyčistit vše kolem chladiče i chladič a když to nepomůže, tak tam nějak namontuju ventilátor z osobáku na ten chladič klimatizace. Ještě jednou díky za pomoc.
Re: MAN TGA
Napsal: úte črc 16, 2019 7:09 pm
od electro460
No mam pocit že ty chladiče budeš muset vytahnout.Nejvic se to ucpava mezi chladičem vzduchu a chladičem vody.A pokud jezdiš jak pišeš v prachu tak za ty roky to bude ucpane.
Re: MAN TGA
Napsal: úte črc 16, 2019 8:47 pm
od likakar
Přesně to jsem si myslel když jsem měl dnes zvednutou kabinu a díval se na to. Teď s tím nic nenadělám, dám tam nějakej ventilátor z osobáku provizorně a vyřeším to po sezóně. Díky!
Re: MAN TGA
Napsal: úte črc 16, 2019 9:36 pm
od Ivan Hofman
Dej vědět jestli to pomohlo
Re: MAN TGA
Napsal: úte črc 16, 2019 11:52 pm
od likakar
Vymyslel jsem to provizorně jinak. Objednal jsem ventilátor 24V určený do PC skříně o průměru 200mm a ve čtvrtek, nebo v pátek to namontuju na elektriku na pevno po zapojení zapalování. Vyjde to na pár korun a prostě budu vědět jestli to pomohlo, ale věřím že ano. Dám vědět.
Doplněno:
Nepomohlo, ventilátor k ničemu zkráceně řečeno.
Takže jsem koupil saharu a dnes ji tam namontoval. Problém je v tom, že je tam málo místa na hloubku a ventilátor se tam nevejde:-( Zatím jsem to udělal provizorně, že jsem sundal spodní kryt který překážel a provizorně budem jezdit bez něj. Musím sehnat jiný ventilátor. Nevíte někdo z jakého osobáku by se tam vešel? Byl jsem na vrakovišti a prošel snad všechny auta, ale ty větráky jsou všechny strašně hluboký...
Doplněno2: tak ten ventilátor provizorní se utrhnul a zkusil jsem objednat jinej, kterej se by podle rozměrů měl nějak vejít. Snad to vyjde, zítra mi přijde. Dám pak vědět.
Doplněno3: pomohlo to a klima tak nějak funguje provizorně naštěstí. Po sezóně ten prostor mezi chladičema nechám někde vyčistit aby to na příští rok bylo už funkční...
Re: MAN TGA
Napsal: sob srp 10, 2019 11:33 pm
od likakar
Nevíte někdo jestli se dá nějak opravit přepínač na palubovce aby po zapnutí svítil že je zapnutý? Třeba přepínač na zapnutí hydrauliky na sklápění po zapnutí nesvítí a není tam jednoduchá žárovka. Dá se to nějak opravit?
Re: MAN TGA
Napsal: čtv zář 12, 2019 9:14 pm
od oro
Ahoj, pořád svití budiky na čidla brzd...asi není signál, ale čidla jsou nový..mám TK a to neprojde...jde to nějak ošulit,odpojit nebo tam dát odpor...nemám moc času,pak bych to řešil...vše mám nové,seřízene a nejede to...svití tuším 3221 a 3271.....
Re: MAN TGA
Napsal: pát zář 13, 2019 7:39 pm
od Melda
To bych se asi na TK hádal. Jestli to brzdí a jenom to hlásí - hodnota senzoru opotřebení obložení A mimo přípustné rozmezí hodnot. Asi bych tam s tím jel. Přijde mi to, že snímač je blbě natočenej, signál asi má.
Re: MAN TGA
Napsal: sob zář 14, 2019 9:54 pm
od Ivan Hofman
Dá se to resit odporem , nejakej drátenik z manu mi to udělal
Re: MAN TGA
Napsal: úte zář 17, 2019 1:19 am
od likakar
Na můj příspěvek ohledně obyčejného přepínače žádná odpověď po takové době?:-(
No nic, nějak se s tím poperu..
Pro ORO: Změň STK, jdi prostě jinam kde budou trošku normální...
Re: MAN TGA
Napsal: pon zář 30, 2019 5:38 pm
od oro
Než koupím jedno,druhé už začíná být k.o……….pořád něco...mamina mi říká, kup si už nějaké lepší auto...to je k smíchu, ale jeden má F 2000 a ptám se ho,takový staroučky manas...jezdí to vůbec spolehlivě? a on říká..nonstop servis...pořád něco....tak jsem se smál,že máme starý krámy...……..
Kluci,je nějaký ventil na seřízení měchů zadní nápravy?....Auto jsem si zvedl,protože mám nový pera ve předu a vypadalo to komicky nechat zadek nízko, ale zdá se mi že levá strana je níže a buď rozdělím vzduch na leve a pravé měchy ,nebo tam je nějaky ventil, který se o to stará a je k.o.
Re: MAN TGA
Napsal: pon zář 30, 2019 6:46 pm
od Melda
K těm přepínačům. Dnes jsem ve volné chvíli rozebral dva vypínače (zapínání čerpadla sklápění a zapínání světla na ložnou plochu). Jsou tam dvě malý ledky na tištěným spoji červená na podsvícení spínače při zapnutých světlech, a další ledka asi na oznámení zapnuté polohy. Obě tlačítka na mém autu v zapnuté poloze nesvítí. Tlačítka se chovají jako dvou polohová - zapnuto - vypnuto, do té doby než z nich sundáš horní kryt se symbolem funkce, kdy se objeví již zmiňovaný tištěný spoj, pak tyto tlačítka fungují jako kolíbkový přepínač s třemi polohami. Zajímavé je, že v třetí poloze se na obou tlačítkách rozsvítí ona nefunkční ledka. U tlačítka na sklápění se jenom rozsvítí ledka, jinak se nic neděje a u tlačítka na osvětlení lož. prostoru se ledka rozsvítí taky a zároveň displej začne hlásit, že mám poruchu na všech světlech v předu, tedy hokej.
