- 1. NAPOMENUTÍ
- 1. NAPOMENUTÍ
- david
- Hlavní admin
Na nový TGM jde dát 295/80, 295/60, 305/70, 315/60, ...(a vyšší tě nezajímají), ale třeba schválí i 305/60, nevím. Je potřeba napsat žádost do Man Truck & Bus Česká Republika aby ti dali vyjádření o alternativních pneumatikách na tohle auto (VINko). A pak s tím zajít na úřad si nechat zapsat alternativní pneu do techničáku. Jestli chceš, pošlu ti kontaktní mejl do zprávy.
to sonymagnat:
Pozor na 4 věci:
- v profilu 60 jsou na MAN TGM homologovány pneu jen 295/60 R 22,5 a nebo 315/60 R 22,5, bohužel v obou případech by se měl vyměnit ráfek z 8,25-22,5 na 9,00-22,5
- rozdíl ve výšce pneu může být 12 cm, ale to je na průměru, takže ložná výška se sníží jenom o 6 cm!!!
- při stejné rychlosti se zvýši otáčky motoru asi o 150 až 200 ot/min = spotřeba paliva půjde nahoru (pokud se bude trvale jezdit ve vysokých otáčkách)
- je třeba přecejchovat tachograf a zvednout omezovač
Pozor na 4 věci:
Tatra + MAN = Superstroj!
- 1. NAPOMENUTÍ
- 1. NAPOMENUTÍ
TGM 15.280
Chtěl bych se zeptat jestli jít do TGM 15.280, které má nalítano 900 tis. r.v. 2007,vozidlo bylo servisováno, za jak dlouho čekat problém? Díky
Zdravím, pánové chtěl bych se zeptat zkušených borců. Plánuju pořídit TGMko jako kontejner, bude stačit motor 280PS nebo silnější? Měla by to tedy být 18ti tuna. Ještě jsem procházel inzeráty a ujednoho psali možnost zvýšení podvozku. To by mě zajímalo, myslíte že to lze?
Díky
Díky
Na přechodu pro chodce, drtí TATRA důchodce. Důchodce se vrtí, ale tatra drtí
http://kontejnery.ic.cz
Zdravím,
chlapi motor 15.240 rok výroby 2008, chci ještě bez ad blue. Nalítáno 350tis. Zvládne ten motor ještě něco? Chci to tady okolo komína, neb na co si dát pozor. A ještě bych se chtěl zeptat co znamena písmeno C na řadící páce. děkuji.
