Stránka 16 z 18
Napsal: úte črc 21, 2015 9:54 pm
od sonymagnat
máme mana tgm a potřebujeme snížit výšku ložné plochy - uvažovaly jsme přehození pneu na low-deckové pneu rozdíl na celkovou výšku z profilu 80 na 60 je cce 12cm máte někdo zkušeností se zápisem takových pneu to TP a je to vůbec realné díky za názory a tipy
Napsal: úte črc 21, 2015 11:14 pm
od david
Jaký tam máte teď pneu (rozměr) a co zvažujete dát?
Napsal: stř črc 22, 2015 4:44 am
od sonymagnat
295/80 r22,5 chceme 305/60 r22,5 rozdíl ve výšce pneumatiky je kolem 12cm
Napsal: stř črc 22, 2015 8:04 am
od david
Na nový TGM jde dát 295/80, 295/60, 305/70, 315/60, ...(a vyšší tě nezajímají), ale třeba schválí i 305/60, nevím. Je potřeba napsat žádost do Man Truck & Bus Česká Republika aby ti dali vyjádření o alternativních pneumatikách na tohle auto (VINko). A pak s tím zajít na úřad si nechat zapsat alternativní pneu do techničáku. Jestli chceš, pošlu ti kontaktní mejl do zprávy.
Napsal: stř črc 22, 2015 3:43 pm
od Safky
to sonymagnat:
Pozor na 4 věci:
- v profilu 60 jsou na MAN TGM homologovány pneu jen 295/60 R 22,5 a nebo 315/60 R 22,5, bohužel v obou případech by se měl vyměnit ráfek z 8,25-22,5 na 9,00-22,5
- rozdíl ve výšce pneu může být 12 cm, ale to je na průměru, takže ložná výška se sníží jenom o 6 cm!!!
- při stejné rychlosti se zvýši otáčky motoru asi o 150 až 200 ot/min = spotřeba paliva půjde nahoru (pokud se bude trvale jezdit ve vysokých otáčkách)
- je třeba přecejchovat tachograf a zvednout omezovač
Napsal: stř črc 22, 2015 9:11 pm
od sonymagnat
6cm snížit ložnou plochu by stačilo vozíme celkem vysoké věci vše -+4m pošli nějaký kontakt do toho manu díky
Díky za přijetí
Napsal: čtv črc 23, 2015 10:02 pm
od Rendy
Napsal: pát črc 24, 2015 8:35 am
od TeSi
Pobavilo mě to vybavení
(polštářek, tablet, noviny...), takže klasická stavba - zajet do lomu, hoďku zdřímnout a jedeme dál
Napsal: pát črc 24, 2015 10:45 pm
od Rendy
Jo jasně, jak jsi na to došel ?? Hod'ku v lomu tak leda přes pauzu,o té je to i focený. Většinou 250 km kolem komína. Za to co píšeš bych si nevydělal ani na suchej chleba. Jestli to tak máš a znáš tak zavidím. Holt je vidět že jsi chytrej a víš jak na to.
Napsal: pon črc 27, 2015 8:00 pm
od sonymagnat
jakou můžem počítat na manu tgl 180ps euro6 na kontejneru spotřebu ?
Napsal: pát bře 11, 2016 8:39 pm
od Tomik11
Jezdím TGM 15.280 Aitomat skoro vse v pořádku, akorát nejde tempomat bevi někdo co,je za problém? Na palubce pri zapnuti klicku problikne TCU Diagnistika a po oar km jízdy EDC diagnostika cervena kontrolka, blikající trojúhelník a vedle tychlosti velký napis stop, co to znamená?
TGM 15.280
Napsal: sob kvě 21, 2016 9:46 am
od DriverBrno
Chtěl bych se zeptat jestli jít do TGM 15.280, které má nalítano 900 tis. r.v. 2007,vozidlo bylo servisováno, za jak dlouho čekat problém? Díky
Napsal: úte zář 13, 2016 8:14 pm
od jog!n
Zdravím, pánové chtěl bych se zeptat zkušených borců. Plánuju pořídit TGMko jako kontejner, bude stačit motor 280PS nebo silnější? Měla by to tedy být 18ti tuna. Ještě jsem procházel inzeráty a ujednoho psali možnost zvýšení podvozku. To by mě zajímalo, myslíte že to lze?
Díky
Napsal: pon zář 19, 2016 8:10 pm
od mc.imi
Napsal: sob lis 12, 2016 4:00 pm
od jog!n
Zdravím,
chlapi motor 15.240 rok výroby 2008, chci ještě bez ad blue. Nalítáno 350tis. Zvládne ten motor ještě něco? Chci to tady okolo komína, neb na co si dát pozor. A ještě bych se chtěl zeptat co znamena písmeno C na řadící páce. děkuji.
