Stránka 1 z 1
Tga sahara
Napsal: stř led 03, 2018 10:39 pm
od Petan07
Ahoj přestala mě jít Sahara tak moje otázka zní čím je ovládaná čidlem na teplotu vody nebo něčím jiným ? Každopádně děkuji za rady
Re: Tga sahara
Napsal: čtv led 04, 2018 2:32 pm
od Ivan Hofman
Jako že by šel kablik přes čidlo teploty a pak rovnou na saharu tak to asi nee.určitě jdou data do řidíci jednotky a ta to vyhodnocuje a pouští saharu ; zapneš retardér, podřadíš a daš plnej a už se spína a tak .jo a máš chlívek tga tak piš asi tam .sahary už jsem taky měnil tak se asi občas po..
Re: Tga sahara
Napsal: čtv led 04, 2018 8:45 pm
od Petan07
No řeším problém že auto při delším kopci začne lehce hřát ale Sahara slyšet není jinak provozku drží normálně a topi taky hezky tak jeden pan říkal že by to mohlo být čidlo teploty na vodu jinak dá se nak sahára zkusit proměnit ? Jinak občas za studená slyšet jde
Re: Tga sahara
Napsal: pát led 05, 2018 11:42 am
od milanf22
věnuj tak hodinu , proplachováním chladíču vapkou zepředu + nějaké chemky
většinou to pomuže
Re: Tga sahara
Napsal: pát led 05, 2018 7:27 pm
od Ivan Hofman
Jo na chladiče se zapomíná , u sklopek co jezdí zemědělskou by to chtělo aspoň ob rok vyndat chladiče a vzít to rotační tryskou
Re: Tga sahara
Napsal: pát led 05, 2018 8:13 pm
od Petan07
Dobrá chlapy zítra se do toho pustím koupil jsem to čidlo termostaty tak to všechno vymenim a vycistim snad pomůže
jen mě zaráží pořád jedná věc že všechno jinak je jak má kdyby byl zarostlý chladič tak by spatne topilo ne ? No ale je pravda že že predu z venku je spodek plný much tak zkusím vapkou
Re: Tga sahara
Napsal: čtv led 11, 2018 5:55 pm
od milanf22
s topením to nemá nic společného když se ti to přehřívá
prostě muže být zajebaný a neprotéká jim vzduch tak jak máá , chlavně se to stává když ti praskne výměník oleje a zepředu ti to vyhazuje olej, pak je ten chladič mastnej a nalepí na sebe spoustu prachu
, problém je ten že ten vodní chladič je až třetí, předním je intercooler a klíma . 100 % to uděláš jen tím že je vytáhneš ( ale je to megajebárna ) . Dost si pomužeš tím že shodíš nárazník, což je 6 matek ( pokud se ti teda neprotočí
) a odpojš světla a mlhovky , popřípadě ještě sundat sítku
Re: Tga sahara
Napsal: stř led 17, 2018 2:19 pm
od Petan07
Tak jsme vyměnily oba termostaty který byly původní a jeden byl zavreny na výměnu termostatu je docela jednoduchá je to na 3 sroubkach a jedna hadice jeto hned u vodní pumpy opatrně povolovak a utahovat
A sahára už jede bylo to čidlem které se nachází u bloku motoru v trubce jakoby pod hadicema na propojení návěsů není potřeba sklapet kabinu snad někomu tyto informace poslouží a každopádně děkuji za rady všem
