Míra712
Man tgx 480 nefunkční retardér
Přestal mi z ničeho nic fungovat retardér.Když ho zapnu tak na displeji se zobrazí normálně jako že je zapnutý ale při tom vůbec nespíná.V paměti závad taky nic není zaznamenáno.Nemáte někdo zkušenost co by to mohlo dělat? Díky Míra
pát úno 02, 2018 3:37 pm
milanf22
Re: Man tgx 480 nefunkční retardér
věttšinou ovládací ventil co je vzadu na spodku, ale takhle to je jen spekulativní :)
ned úno 04, 2018 4:45 pm
Ivan Hofman
Nemáš to vyplé na přístrojovce? Pri ovládání musíš slyset jak odfukuje vzduch s té cívky na plnícím válci
ned úno 04, 2018 6:45 pm
Míra712
Dal jsem tu cívku novou a odfukuje normálně a retardér nefunguje a ani v paměti závad to nic nepíše.
pon úno 12, 2018 6:53 pm
Ivan Hofman
Ještě jedna cívka je nahoře chycená 2 šroubky; taky mi jednou přestal jít retardér příčina byla že se uvolnil čep na reduktoru řad a chroupal obal a převodovka byla plná hlinikovejch pilin; to jsem poznal na zanešeným filtru vzadu na převodovce je zajištěn 8 šroubkem a sikama ho vyndám, má tam bejt 20 l oleje . Taky se stane že nekomu kape z převodovky treba pto čkem a potom se to hvízdne .
pon úno 12, 2018 10:30 pm
Míra712
Tohle auto je automat,i u automatu je 20l oleje? Já jsem vytočil ten boční šroub na převodovce podle mne kontrolní a hladina dosahovala akorát k němu.Ta druhá cívka je někde je někde v zádu na převodovce nad ni? Díky Míra.
úte úno 13, 2018 8:49 am
Míra712
Tak horní cívku jsem vyndal ,po zapnutí klíčku ten čudlík z cívky vylez a hned zalez nezůstal venku a dělá to vždy vyleza a hned zaleze ale po zapnutí klíčku jde stále 12V na cívku. Je to normální že se ten čudlík vrací?
úte úno 13, 2018 5:53 pm
Ivan Hofman
Ten olej bude ok , stou cívkou nevím to by chtělo dráteníka, tempomat chodí ?
úte úno 13, 2018 6:35 pm
Míra712
Jo ten chodí.Seženuji novou a uvidíme jak se bude chovat ta.
stř úno 14, 2018 12:00 pm
Alešák
Mě to dělá to samé.
čtv úno 15, 2018 8:27 pm
Ivan Hofman
Ještě mě napadlo nemá retardér svoji pojistku?
čtv úno 15, 2018 8:52 pm
Míra712
Problém vyřešen.čerpadlo intarderu nedávalo tlak jelikož se zadřelo a ulomil se pastorek co ho pohání a ještě to vydřelo zadní víko intardéru.Tak už to funguje jak má.
úte bře 06, 2018 9:55 pm
Alešák
Prosím tě, tobě to přestalo chodit úplně? Mě to někdy brzdí a pak třeba 100km ne a pak zas jo. Ve Stodůlkách na nic nepřišli...
pon bře 12, 2018 9:43 pm
Zpět na „MAN“
