Stránka 3 z 3
Re: Chybové kódy
Napsal: ned led 12, 2020 12:27 pm
od electro460
PSC Pneumatic System Controller Electronicky řízena vyroba vzduchu 1068-01 vysoky tlak ve 3 okruhu.
Re: Chybové kódy
Napsal: ned led 12, 2020 12:30 pm
od electro460
Oprava toho čisla 1086-01.
Re: Chybové kódy
Napsal: ned led 12, 2020 11:00 pm
od Ivan Hofman
Díky, mám ten elektronicky řízenej vysoušeč co se vyráběl asi rok a stojí asi 25 tis . Zatím pomáha to na začatku vyresetovat vypnutím kličku a potom je celej den pokoj . Tak se uvidí jakej to bude mít průbeh , škoda ze se tam nedá dát ten starší typ. Ještě jednou díky Ivan
Re: Chybové kódy
Napsal: ned dub 04, 2021 6:29 pm
od rami
Poradil by nekdo kde hledat a co promerit ?
TGL 12.220 rok 2011
chyby
EDC 3673 CAN module 2 - zkrat
asi FFR 3155 a 3263
za jizdy prestala ukazovat rychlost jak na tacho tak na pristrojovce.
diky
Re: Chybové kódy
Napsal: ned dub 04, 2021 8:42 pm
od chameleon
Snímač - čidlo rychlosti na převodovce?
Re: Chybové kódy
Napsal: úte dub 06, 2021 8:14 pm
od electro460
Tak zavada EDC 3673 budeš muset zkontrolovat CAN vedeni-dráty z jednotky motoru k diagnostické zasuvce.Řekl bych že maš někde proklepane dráty.
Závada FFR 3155 není signal rychlosti přední napravy
Zavada FFR 3263 zpětne hlašení o neutralni poloze převodovky.
Tak šťastné hledání.
Re: Chybové kódy
Napsal: pát dub 09, 2021 8:13 pm
od Ivan Hofman
Vyměnit čidlo neutrálu , je to prča jak se pojebe - nejde natočit auto , potom jedině kouzlo
Re: Chybové kódy
Napsal: stř zář 01, 2021 9:08 pm
od Steto
Cavte MANACI viete mi poradiť čo spravt keď vypisuje chybu EDC 03780-10 mám 480ku 2006 a robí mi to ze stratí výkon a keď to zhasne tak až podskocim. čo som si všimol keď mám plnú nádrž mi to skoro vôbec nespraví a cim mám menej nafty tým častejšie to robí vyhodí chybu pri zaťažení alebo pri brzdení teraz keď mám minimum nafty v nádržiach tak chyba ani nezhasne. Buďem vam veľmi vďačný za radu ďakujem
Re: Chybové kódy
Napsal: stř zář 01, 2021 10:08 pm
od electro460
Re: Chybové kódy
Napsal: čtv zář 02, 2021 8:12 am
od Steto
Ďakujem popracujem na tom
Re: Chybové kódy
Napsal: sob čer 25, 2022 7:55 pm
od rulda007
Čau nevíte někdo co to může být
Re: Chybové kódy
Napsal: úte čer 28, 2022 6:07 pm
od electro460
4714 FMI4 a 4715 FMI4 Je zprava datove sběrnice - informace ovladeče škrtici klapky vzduchu.Zkontroluj si konektorovy spoj te klapky.Zdar
Re: Chybové kódy
Napsal: pát črc 01, 2022 7:22 pm
od rulda007
Čau seš si jistý
Re: Chybové kódy
Napsal: pát črc 08, 2022 6:36 pm
od electro460
Snad ti to stači.
