horar660
zdravim truckerov a truckerky.
potreboval by som poradit ci sa da neako vypnut alebo jednoducho vyradit signalizacia ktora hlasy ze treba stlacit spojku,a hrozne neprijemne to pipa.
signalizacia sa spusta ked pohnem radici pakou a nemam na doraz stlacenu spojku,alebo ked rychlejsie radim ako stlacam spojku.
hrozne mi vadi to pipanie.
je to man TG r.v.03 460 6x4
vopred DIK za rady
sob pro 06, 2008 6:26 pm
Petr
nevim jak to vypnout uplne ale muzes si to ztlumit aby to tak nervalo.
sob pro 06, 2008 6:50 pm
horar660
Petr píše:nevim jak to vypnout uplne ale muzes si to ztlumit aby to tak nervalo.
a ako to ztlmim?na mane jazdim akurat tyzden tak este vela veci neviem.dik za odpoved
sob pro 06, 2008 6:58 pm
Petr
najdes to na volante v nastaveni a jde to nejmene na 10%
sob pro 06, 2008 7:10 pm
Radek_s
- 1. NAPOMENUTÍ
Tak tlac spojku až na doraz nebo si zajed do servisu MAN,tam ti urcite poradi.
na volante to urcite jeste nemas ten multifunkcni volant.
sob pro 06, 2008 7:45 pm
horar660
Radek Smuda píše:Tak tlac spojku až na doraz nebo si zajed do servisu MAN,tam ti urcite poradi.
presne tak este nemam multifunkcny volant.dik
sob pro 06, 2008 8:00 pm
rummi
To máš jedno prostě prolez to meny počítače a nastav to na minimim tu hlasitost,já už si to přesně nepamatuju už to je nějaký pátek co jsem s tga jezdil a taky mě to štvalo,ale mě to hlásilo jenom když jsem používal tlačítko komfortschift .
sob pro 06, 2008 8:05 pm
HAD
já bych potřeboval jenom stlumit nebo vypnout to pípání, že jsem zařadil zpátečku, neskutečně mi to vadí, jinak spojku šlapat umim, byť to neovlivní to, že tam tu zpátečku stejně rvu přez zuby, to by asi nebyl man
sob pro 06, 2008 8:50 pm
sanny
Hehe, s tema zubama to je pravda ... holt MAN ... spojku muzu mit zaslapanou do podlahy a stejne si to nejakej zub spocita ;/
sob pro 06, 2008 9:24 pm
Pavell
mi to pípá jenom když při rozjezdu nemám ještě zcela sešlápnutou spojku a zařadím rychlost, jinak ne. Ale když jsem jel jednou s kolegou tak mu to na mojem autě pípalo při každém řazení. Chce to prostě řadit pomalej a plynule.
sob pro 06, 2008 9:42 pm
horar660
sanny píše:Hehe, s tema zubama to je pravda ... holt MAN ... spojku muzu mit zaslapanou do podlahy a stejne si to nejakej zub spocita ;/
mne na toto pomaha dat najskor 2 a az potom spiatocku a vtedy mi to zuby nepocita.
pri radeni mi to pipa iba miekedy vacsinou do kopca ked sa snazim radit co najrychlejsie,ale aj tak mi to strasne vadi...
ned pro 07, 2008 12:22 am
Petr
kdyz radim zpatecku tak nejdriv davam trojku a pak zpatecku apres zuby to nejde ale kdyz chvatam tak jo.
ned pro 07, 2008 10:18 am
sanny
Dik za tipy. Zitra vyzkousim
ned pro 07, 2008 5:16 pm
HAD
s tim trojákem to prubnu, dvakrát vyšlápnout spojku pomáhá jak kdy
ned pro 07, 2008 6:21 pm
Pavel Šebek
Jestli na trojku nebo dvojku, to je jedno, prostě při vyšláplé spojce nejdřív nějakej kvalt dopředu a zpátečka tam padne jak ulita. Když jsem jezdil na Tga, tak mi tam nepípalo nic, asi už to vzteky někdo odpojil, ale v malých rychlostech se objevoval německej nápis na displeji, když jsem byl línej šlapat spojku a mačkal jen ten čudlík na páce. Zlaték automat
ned pro 07, 2008 7:00 pm
Zpět na „MAN“
