antonin syrovy ml.
úte črc 14, 2015 9:25 pm
Rostik
Ahoj chlapi , potřebuji pomoc s mojim tgl 12.180 r.v. 2007 hodilo mi to hlášku FFR- 03263-08 údajně čidlo neutrálu tak jsem ho vyměnil a nic. Děje se to ,že auto nechce bez sešláplé spojky nastartovat. Kdyby někdo věděl tak budu rád
stř úno 24, 2016 1:21 pm
DriverBrno
MAN TGL EURO4 najeto 900 tis
chtěl bych si dovézt z Němec Man TGL (Euro4) r.v. 2007, 12 tunu nalítnuto 900 tis. km, a tak se chci zeptat co, nebo kdy můžu očekávat problém s motorem.
Chtěl bych najet aspoň dalších 200 tis km vnitro, půjde to bez rozborky, zborky? Resp. kolik nasypu do repase (opravy) motoru nebo převodovky (max), když to klekne? Díky za poznatky,
i když vím že jednoznačná odpověď neexistuje.
pát kvě 20, 2016 2:08 pm
Globe
řidič angličáku
12.180? 210? 240?
pát kvě 20, 2016 9:02 pm
DriverBrno
oprava
TGM 15.280 BL
sob kvě 21, 2016 9:33 am
swabsdorfer
MAN TGL prives
Dobry den ,
Chcel by som kupit MAN 12.240 , zaujmalo by ma aky najvacsi prives mozem s tymto autom tahat , a aka je spotreba pri takomto zatazeni . (plne auto + plny prives)
Dakujem za odpoved
pon kvě 01, 2017 8:42 am
david
Hlavní admin
Re: MAN TGL
Tipuju, že celková povolená hmotnost soupravy bude 24000kg. Spotřeba při této hmotnosti soupravy bude letmým odhadem 24-26l/100km, pokud má někdo přesnější čísla, nechť mě opraví.
úte kvě 02, 2017 10:44 am
Komínek
Re: MAN TGL
Cena oprav prevodovky by byla cca od 20 do 60 tisic podle problemu,pokud bude skrkat jeden kvalt bude to ta levna varianta
stř kvě 03, 2017 8:18 pm
tomas.ktm
Re: MAN TGL
TGL 12.210 jsme meli od nova az po 1mil kc. Motor se delal na kazdem min 2-3x, oprava nebyla nikdy pod 100tis kc. Zasadni problem je dvojite turbo a vstriky! Zivotnost obou komponentu je max 200tis km, pak repas, a zase to nejak fungovat chvilku bude.. tot z vlastni zkusenosti
sob kvě 06, 2017 11:04 pm
vojta0202
Re: MAN TGL
Ahoj, MAN TGL 8.180 asi blbý a zbytečný dotaz, ale pro jistotu: šlo by z něj papírově udělat 12 tunu? :D Tím myslím, má to od výroby v TP zapsáno celkovou hmotnost 8 tun jen proto, že to tak zákazník chtěl - jsou 12 tuny a 8 tuny stejné, nebo má 8 tuna slabší podvozek, nápravy?
Případně pokud by to šlo, co by navýšení hmotnosti obnášelo?
sob lis 25, 2017 10:04 pm
david
Hlavní admin
Re: MAN TGL
Na 12t to nepůjde, maximum kam by to šlo navýšit bude podle součtu zatížitelnosti obou náprav (per) a nesmí se překročit zatížitelnost pneumatik. Zjisti si nějak specifikaci, co tam máš. Matně vzpomínám, že TGL 8.xxx šlo tak maximálně na 8800kg.
pon lis 27, 2017 12:07 pm
fahrer
Re: MAN TGL
Jestli to máš od výroby, tak to nezvedneš nikdy. Uvažoval jsem o TGL, který mělo od výroby sníženou hmotnost na 7,5t. Nešlo to ani vrátit na 8t.
ned pro 03, 2017 6:18 pm
Zpět na „MAN“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: jaho1 a 1 host
