Jak vymazat hlášku "plánovaný servis" ?
Čau všichni,
mám MANa TGL 12.240, rv. 2007, všechny prohlídky jsou na něm v pořádku, jen jsem jen o pár kilometrů "přejel" olej, který jsme ale neprodleně vyměnily.
Dál mě ale pořád otravuje hláška plánovaný servis, a bliká mi žlutá výstražná kontrolka.
Nevíte náhodou někdo, jestli jde tato hláška vymazat i bez diagostiky ?
U některých aut to šlo vymazat postupným stiskem určitých pedálů, a následně se muselo např. zapnout a hned vypnout zapalování, a hláška zmizela...
Docela mě to tam už vytáčí, a jsem z toho už fakt jelen...
Předem díky za každou smysluplnou reakci.
Super, ještě jednou díky, strašně mě to tam znervózňuje.
Ale nějak na stálo to musí jít taky vymazat, ne ?
Jezdím nakládat do Zábřeha, hned vedle servisu Man, ale nechci je kvůli takové banalitě otravovat...
Kdysi mě to vadilo i na Tranzitu, poprvé za to chtěli 250,- , ale potom jsem se to naučil vymazat sám.
V Manu by za to asi chtěli o trochu víc...
Pokud má TGL zásuvku na MAN Cats(diagnostika) tak při každém plánovaném servisu se snad dělá načtení závad a tam přepisuješ i výměny olejů, filtrů a provedení plánovaného servisu.Můžeš tam vymazat i veškeré závady a hlášení co Tě otravují na palubovce.Ta diagnostika netrvá déle jak 1/2hod a máš klid.Bohužel bez toho programu to jinak nevymažeš.S odesíláním dat do Německa s nejsem jist.Pokud je neuloží ,ale pouze načtou,přepíšou a pak smažou...nevím jestli to takto jde.Nebo zkus AXA v OV a MAN v Rousínově co řeknou tam.
kolego, jestli jsis delal oleje sam tak ti to na stalo nezmizi, v servisu ti to vzdy nastavi ze zase po roce, nebo po X kilometrech te to upozorni znova...data se sice odesilaji, ale tohle neni zasah do jednotky, ale pouze vymaz chyby, coz by nemel byt problem...me nechtely zvednout omezovac, protoze odesilaji data, ale chybu vymazou pokazde.
Správně při výměně oleje (motor,převod)zadáváš kvalitu oleje a podle toho se napíše do kdy máš přijet(km nebo čas),vozidla s nějakou nástavbou (Bobr,plošina apod)mají intervaly ještě kratší ,tam je nato nějaký koeficient.Mačkání OK pod displejem je chvilkové řešení a mě osobně by více štvalo ho používat při každém nastartování auta.Nehledě na to až se někdo napíchne na diagnostiku a z hrůzou zjistí,že je servis a výměna oleje propadlá např. o rok těžko někomu namluvíš že jsi ten olej dělal.Pokud jsi majitel tak je to jen na tobě.
