Čau všichni,
dneska jsme se dali na tomhle autu se šéfem na výměnu brzdových destiček.
Všechno šlo jakš takš hladce, ale když došlo na povolení třmenu, tak nastal problém, protože nejde oddělat.
Nevíte prosím někdo, jestli to pouze neumíme, nebo je tam nějaký výmysl od německých inženýrů, který stěžuje "home made" výměnu, a je s ním nutné zajet do servisu ?
Předem díky za každou smysluplnou odpověď, která nám pomůže provést výměnu do zdárného konce.
Mám trochu zkušenosti pouze s TGX.Předpokládám že tenhle typ má vzduchové brzdy.Jenom jsem nepochopil co znamená "všechno šlo hladce",to jste sundali desky a teď chcete sundat i třmen?kvůli manžetám na válečcích co tlačí desky ke kotouči?Nebo vám nejdou ani ty desky?Na TGX musíš mít dostatek vzduchu a povolenou ruční brzdu i na přední nápravu,na třmenu je gumová krytka tu sundáš a pod ní je redukce na 10klíč na povolení třmenu,točíš tak dlouho až zajedou válečky co tlačí desky do třmenu a desky vytáhneš.Seřízení po montáži dotahuješ zlehka až se přestane točit kolo a povolíš o 2 cvaknutí.Pokud tam jsou děravé manžety chránící ty válečky tak bez přípravků se asi neobejdeš(šikovný soustružník je ale v pohodě udělá).TGL jsem nikdy nedělal takže nevím jak vám tohle pomůže.
vrácení pístků na tgs
čau,jakým klíčem se vrací na tgs pístky, na pohled je to "tisícihran", z bězných golovek na to nic nepasuje. nebo kde ho sehnat za rozumné peníze
Na ten tisícihran se zasouva taková malá hliníková redukce= váleček, a pak to máš na klíč 10. ta redukce by měla být pod tou gumovou krytkou na každém kole. Ta hliniková redukce strašně ráda praská. nafoukat vzduch , dat pod kola kliny a odbrzdit ručku. Při zatahovaní válečku to kladé odpor a pokažde to uděla i zvukovej efekt "prask", po výměně desek písky zasuneš naprosto plynule. Kdyby něco volat, nebo mi to dovést do servisu. Nebo přijedu a udělám u tebe na dvoře....
Trucks & Cars service, Zemědělská 108, Zdiby, vč. plně vybaveného servisního vozu Iveco Daily 50C18, Diagnostika všech značek vozidel i návěsů. www.tc-service.cz, 776 444 141.
