zdravím šéf mi koupil mana cca 10 let starého 4x4 s3 18 824 chtěl sem se zeptat na spotřebu motor to má d 0826 lfl 01 euro 2 a pak sem se chtěl optat na centrální mazací sysém beka max.při zapnutí zapalování by měl poběhnout žárovkový test kontrolky na centr mazání ale neproběhne nic kontrolka se nerožne v beka max trochu bzučí a motá se nějaká vrtulka co promíchává vazelinu v nádržce skoušel sem ruční mazání pomocí tlačítka na beka max ale na beka max ani led dioda neblikla a měl sem vylecenej kontrolní kolík z přetlakovýho ventilu skuste poradit hlavně nepište servis.
a pak jsem se chtěl optat man obsahuje tlačítko uzávěrka zadního diferenciálu a rozdělovací převodovka s podélnou uzávěrkou diferenciálu to znamená co toje jako mezinápravová uzávěrka nebo co a vtom připadě to má náhon na předek nevipinatelný čili v chodu pořát.
a pak tam mám vypínač teréní převodový stupen rozdělovací převodovky jasný že s uzávěrkama jen v terénu a ne na pevným ale tento převodový stupen dá se použít i na silnici při couvání s vlekem protože se mi zdá že normálně to má docela ychlou spátečku dík za rady
Mam iveco trakker 2002 a asi stejnou prevodovku co ty.... Ty redukce muzes normalne pouzivat i na tvrdem
Ta mezinapravova prevodovka funguje tak ze mas staly pohon 4x4 ale neni to na tvrdo ,az to zapnes..., cili kdyz najedes predkem do blata a zadek na tvrdem tak predek hrabe a zadek nic.... dobra vec v zime kdyz se potrebujes otocit na miste das ručku plny rejd a couvas nebo dopredu docela sranda..... jinak mam retarder a v zime za jizdy normalne zapnu predek aby mi neškuhl zadek.....
ja mam obsah nejakych 8litru a spotrebu mam nejakych 40 ale mam nosic kontejneru takze hodne manipulace a kombinace z vlekem/solo...
