Ivan Hofman
Tak jsem dle tvé rady našel oba snímače.To,z čeho jsem měl největší strach-že zatrhnu oba šroubky co je drží-se nakonec nevyplnilo.Šroubky šly v pohodě.
Co je ale velkej problém:ani za prase,ani za zlatý prase nemůžu hnout v bloku ani jedním snímačem.Ten spodní pomocnej už jsem olámal ze všech stran-WDéčko,brzdovka,sprej na zarezlý šrouby,nahřívání,kroucení,páčení,podpichování,i přípravek podobnej tomu co je na vytlučení vstřiku jsem si zrobil....NIC!Výsledek je,že snímač se hne cca o 1mm na krut.jinak ani prd.To vše dnes za celej den...začínám to vidět,zle-nedobře
Nebudeš mít nějakej nápad co s tím?Vše je navíc komplikovaný tím,že to je autobus a přístup je tam jak k penězům....žádný sklopit boudu.
A ještě jedna otázka?Máš zkušenost,jestli to chytne a pojede jen na jeden snímač,ten hlavní?Do toho jsem se ještě nepustil,tak kdybych potřeboval přepojet někam do servisu třeba.
Díky za jakoukoliv radu...už teď si nadávám,že jsem se do toho vůbec pouštěl samo-domo
MAN=(M)ínusy (A) (N)egativa
Poklepat... malý kladívko a dávat mu rány po ose jak je nasunutý... a zkoušet s ním kroutit. To mi vždy pomohlo i v téměř beznadějných případech
Taky ho můžeš zkusit nahřát,aspoň zapalovačem,ideál je malej plynovej hořáček... Akorát ho zas musíš nechat zchladnout než ho budeš tahat ven,jinak se rozletí hned.
Musí nakonec povolit i kdyby se měl rozštípat Kdyby se rozštípnul a zůstal ho tam kus,tak bych ho zkusil provrtat vrtákem,a našroubovat tam nějakej velikej tlustej samořeznej šroub a za něj to vytáhnout Vždycky se dá při nejhorším vysekat,akorát není dobré to,že pak něco napadá do motoru...
podle mě ten sprej se tam nedostane jak bych potřeboval,tak je to natěsno
jako krajní varianta kdyby se mi střihnul mě taky napadlo rozvrtat a rozbít ho na kousky,ale právě jsem měl obavu jestli toho místa mezi koncem snímače a setrvákem je dost a propadne to až dolu k okýnku a tím ven..elektrikář mi taky radil při ulomení zbytek natvrdo zarazit dovnitř
zítra budu pokračovat,ještě zkusím trochu vylepšit ten přípravek a uvidím
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 47 hostů
