Man TG, trošičku to plave
Zdravim, nedávno jsem moje TG410 trochu protáhl a jel jsem naloženej 120km/h a od tý doby auto plave, zadní osa se chová jakoby byly povolený kola, nadbíhá... po důkladné kontrole jsem zjistil že mi moc nebrzdil návěs(nastaveny kroky) ale dělá to stejně.. mohlo by to dělat volný ložisko na náboji? Jinak sem bezradnej a budu jezdit do doby než něco upadne asi...
pokud to plave na zadku , tak kosti, nebo triangl, spíš obojí na pohled můžou bejt ok, ale nejsou!!! zablokuj návěs a zadrběj s tim na hulváta a kukaj na tu osu.... a uvidíš správně by se vůči rámu neměla hnout v žádným směru...mimo pružení (pérování)
na dálku ????? koukni na to napřed....i na př. osu. jestli neni někde vidět rez nebo jestli se to někde hejbe pak laboruj..... idealně naloženy ale i prázdný se to ukáže , pořádně s tim zaškubej se zabržděnym vlečňákem odpoj z něj hadice...a uvidiš ....
Na trianglu vypadávají segerky a nápravy potom mají snahu chodit. Jinak je lepší projít celé auto a né se spoléhat že je to něco vzadu. Kontrola všech nábojů,řízení,uchycení náprav,stabilizátorů,list. per nebo měchů a jejich uchycení k nápravě Ti na kanále nezabere ani 1hod. Rez nebo ošoupané místo znamená problém.
Nám posledně plaval man po výměně kostí, trianglu a pneumatik závada neodstraněna,nakonec bylo volný ložisko zadního kola.To ještě šlo,když jsem měl Laz tak šofér zvaný karatysta tvrdil že je háji zadní náprava že tam něco šrotuje.Tak jsme rozdělali,diferák,koncáky potom převodovku a nakonec když jsem to byl projet tak to dělalo ložisko v přením kole.
no mezi náma...plave to i na novejch botách....
suchá točna neplave, ale škube při zatáčení, někdy tak, že jde o hubu, když je to naložený do plna a zatáčka nabíhá pomalu....
No,shodou okolností přesně tyhle protektory co má FR1GTX obouváme taky na tahače,nedávno 2 soupravy zadky,a jsou naprosto bezproblémové,řekl bych že mu taky budou dělat dobrotu
Ale taky jsem o tom přemýšlel jestli už povolili protektory na busy co jezdí venek.
Nakonec,když můžou jezdit třeba žluťáci na prořezávkách,tak proti tomu je ten protektor ještě velký luxus
