Zpětná montáž řadičky MANtgáčko .r.2004
Poradí někdo jak dát dohromady na manu řazení ? Rozdělal jsem řadičku nechal udělat nový manžety . Jaký je postup při odvzdušnování. Nebo se to sešroubuje a hejbe se s tim a pak to funguje.Předem děkuji.
pokud jde o hydrauliku, tak na to je mašinka v servisu ...musí se natlakovat...doma to neuděláš.......a kalibraci taky neuděláš aby to makalo jak má
Jednou se mi proklepala trubka řazení o turbo. V servisu po dlouhých obstrukcích prasklinu zavařili, a potom nějakým přípravkem plnili systém zespodu, u převodovky, asi jako se na Scanii plnil chladič přes vypouštěcí kohout, aby se vytlačil vzduch nahoru. Moc o tom nevím, musel jsem být v čekárně za sklem, a můj vůz byl na 3. stání, zacláněl tam další podvozek, moc jsem na to neviděl, a kravaťák na příjmu o tom věděl prd. Ale nalít nádržku, a kvedlat klackem bych viděl jako zbytečnou, až naivní činnost.
Lesu zmar!
