Moderátoři: Olda, martin_100, Leoš H, Globe, cuisine, Hynek
lubossss
PS: Kde se ztratil Pipiroha?
ned led 12, 2020 11:32 pm
peter gasparovic
Lubosu - pocitam že povinnosti 😉
pon led 13, 2020 2:44 am
poulm
lubosss:
všechny staré dostupné gumy 18,4-30 jsou již zpuchřelé kašovky, používaly se i na ZTéčkách, raději popřemýšlej o nějaké jiné dostupné alternativě, já už to udělal, přešel na radiálky a je klid.
Na Hona předpokládám že je potřeba nějaké zátěžové gumy co trochu více unesou, nebo obyč. traktorové vydrží?
stř led 15, 2020 11:14 am
red.bill
Pardon za OT. To nějak změnili ve výrobě? Nikdy jsem se o ZTčka pořádně nezajímal...Jestli si pamatuju správně tak tu brázdí jedno ZTčko na 26.
Obyč traktorový gumy vydrží pokud mají aspoň 10-12pláten. Jen je musíš trochu víc přifouknout. Radiálky bych tam nepoužíval, mají měkký boky. Na traktoru jsou ale celkem fajn.
stř led 15, 2020 12:43 pm
poulm
Tak na ZTéčka se dávalo více rozměrů kol podle druhu práce s ráfky od 24,26,30,32,34,36,38, 42 atp. , ale 18,4-30 byly základní z výroby, stejné byly i na kombajnech E512/514 atp.
No,ty traktorovky na HONu bych viděl dost na hraně, když vezmu váhu HONu cca 7t + zátěž na lžíci třeba 2t a občas se to umí postavit na přední,tak ty gumy najednou musí unést cca 9-10t, ale tak pokud to má Luboš vyzkoušené, že to funguje a jezdí,tak proč ne no. :-D HON má vždycky problém v blátě ujet,takže traktorový šípový vzorek je pro něj jenom plus :-D
čtv led 16, 2020 9:53 am
red.bill
Těch HONů na traktorovej gumách funguje víc. Hlavně dvoukolky, tam je to jedno co tam obuješ. Třeba traktorový frézy z Paky mají kolem 7t a na zadku jsou klasický gumy. Předek záleží podle typu, na 56 je origo lehký předek na náboje přidělaná redukce a na ní kola z V3S. Od 69 nahoru je jiná růžice, ráfky podobný jako na HONu 4x4, gumy 11-20.
Že bude víc druhů ráfků u ZTček je mi jasný, to je stejný jako Zetor, ale že by s tím až tak trojčili by mě nenapadlo.
čtv led 16, 2020 12:40 pm
poulm
Tak v ČR na Ztéčkách jsou zažité jenom kola 18,4-30 nebo z kombajnu E516 23,1-26 , popř. nějaké 34ky co zbyly z nějakého Krystala, ale v sousedních zemích je to daleko rozmanitější. Dělaly se i origo nádstavce na široké i úzké dvojmontáže, železné kola na šlapání siláže, pásy, polopásy a mnohé další. :pray:
pát led 17, 2020 12:47 pm
lubossss
Red.bill : Majorky UŘI vyráběné pro silničáře do sněhových fréz měly úpravu o které píšeš už z výroby. Traktorové pneu by pod váhou fréz bouchaly jedna za druhou.
sob led 18, 2020 12:21 am
Michal(zetor)
Ahoj prosím tě Luboši nevíš z hlavy (nebo nemáš to někde napsané) rozměr gumičky (O-kroužku) co je pod baňkama hydraulických filtru na Honu? Já si to nepamatuju co tam totiš bylo..... :D A v katalogu to rozkreslené nemám pouze celou baňku.
Děkuji ti :wink:
ned led 19, 2020 9:43 pm
red.bill
Z Brna do Paky přijel seriový traktor. To všechno se upravovalo až v Pace. Jen těch závaží co se tam válelo, aspoň v dobách 69... Úpravy byly pouze na přední nápravě, na zadek nikdo nešáhnul, jen sundali závaží. Mrknul jsem do manuálu a dokonce tam byly jen 8 plátnový gumy vzadu. Ale jsme mimo téma.
pon led 20, 2020 1:03 pm
poulm
Lubossss:
tady jsou nějaké komplet kola s 10ti dírovým středem za lidovou cenu:
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1125406 ... st-180.php
pon led 20, 2020 1:42 pm
pele81
úte led 28, 2020 2:21 pm
Daliss
Zdravím vás pánové, také jsem se stal majitelem hona 053.2 po koupi vyžadoval lehké opravy, vymena některých hadic, rozhýbání rozvaděče, zatvrdla páka pro třetí funkci, kompresor tlačí do 5 bar atd atd. Podařilo se mi postupně dokoupit v místním ZD podkop se dvěma lžícemi.
pát úno 07, 2020 10:05 am
lubossss
Dalis : Zjevně dobrá koupě, ale jsi tu nový, prostuduj si pravidla vkládání fotek, moderátoři na Tebe budou oprávněně naštvaní
pát úno 07, 2020 10:16 pm
Michal(zetor)
Děkuji ti
sob úno 08, 2020 7:47 am
