Stránka 1 z 1
jaký je postup na celnici v hamburgu
Napsal: sob bře 23, 2013 5:00 pm
od kingofln
zdravím zkušené borce
můžete mi někdo popsat,jak to chodí na vjezdu přes celnici do přístavu v Hamburgu?
jedu tam poprvé,tak ať jsem trochu v obraze,hlavně jestli se někam chodí a s jakýma papírama apod.
Díky za rady
Napsal: sob bře 23, 2013 5:53 pm
od sof
Napsal: ned bře 24, 2013 1:52 pm
od petanekoli
No HH bejval můj rajon,znal jsem ho od A az do Z,ale už 8let se věnuju něčemu jinýmu,ale dost pochybuju,že jsou zrušený celnice na vjezdech do vnitřního přístavu,protože tam vstupuje,či vystupuje zboží do EU.Kolego nenapsal jsi jsi jestli tam jedeš skládat,či nakládat a s čím?kontejner,plachta,mrazák?.Ale rychle,stručně,jestli jedeš dovnitř prázdnej,tak vpoho bez kontroly dovnitř,najdeš si spedici,či nakládku,naložíš,pak zaclíš bud na určené celnici,nebo kterékoliv jiné,ale bud v klidu,až budeš vevnitř,tak potkáš čechy,nebo si zahoukáš na CB o pomoc.Záchytnej bod by měl bejt Waltershof celnice,obrovskej parking a tam určitě nějaké kamarády co ti pomužou najdeš.Hodně štěsti
Napsal: ned bře 24, 2013 2:25 pm
od Icewinter
naposledy pred rokem sem dovnitr vjel bez problemu, jel sem dokladat zbytek auta, dojel sem podle adresy na firmu, nalozil dali papiry s adresou celnice tak sem tam dojel zaparkoval a sel na celnici kde sem den cekal nez se to udela. pak mi dali hotovy papiry ze je vycleno a mazal sem domu. Jinak mraky Cechu a Slovaku takze si vzdy poradis
Napsal: ned bře 24, 2013 3:55 pm
od sof
Napsal: ned bře 24, 2013 8:51 pm
od Globe
...od nového roku byl "Svobodný přístav Hamburk" zrušen... ale nikde jsem pořádně nepochopil, jestli to znamená, že jsou kontroly úplně všude, nebo úplně nikde... :?:
převzatý odkaz...
Napsal: ned bře 24, 2013 9:04 pm
od martin440
Napsal: pát bře 29, 2013 6:00 pm
od Icewinter
jezisku na krizku dyt je to nemecky
Napsal: sob bře 30, 2013 12:32 am
od Krwel
Co přesně tam jedeš dělat? Od Nového roku je tam nový systém a už to není přístav, jak to bývalo dříve. Jestli jedeš skládat s plachtou, tak už nic neřešíš. Pokud jedeš s kontejnerem, tak je to na každém terminále trochu jinak.
Napsal: ned říj 13, 2013 2:01 pm
od Radys
co se přistavu tyče tak bez problému,jen jde o to kolikrat pro jakou firmu nakládas,nekdy nalozis a cajk odjezd někdy tě pošlou na celnici skrze papiry,ale je tam spousta cechu a slováku kteří "určitě" radi pomohou,..
Napsal: pon říj 14, 2013 8:33 pm
od Romaryo
Lehce nastíním, když jedeš naložit do přístavu, kde je celní zóna. Přijedeš, naložíš a v papírech máš, jestli jedeš na celnici nebo ne. Případně se zeptáš. Buď ti určí celní místo nebo je to jedno. V okolí jich je dost a cedule k nim. Na celnici se nahlásíš (najdeš patřičný pult) s kódem. Už nevím, jak se to číslo nazývá. Dáš jim telefonní číslo, kam ti přijde výzva a jdeš na další pult. Potvrdí papíry a vyjíždíš k výjezdu k celní zóně. Tu nesmíš minout. Tam je kontrola. Podívá se znovu do papírů a buď hned jedeš nebo kontrola.
Pro info: postup se může lehce lišit. Popis je na plachtu.
