Re: Nová generace FH (2012)
asi novinka, rekuperace
Edit: Máš tam to koleno žejo? Bo v tom kastlu luftuje jak ďas a když ho dáš pryč, tak tudy potáhne, jinak není možná
Zítra se na to podívám zda to opravdu nasává a popř. to koleno vyndám. To je neskutečnej kravál ten volváckej bufík. Díky za radu
Koleno otoč, na bufajzu ale něco nech, jinak ti to něco nasaje, rozeber, otoč a pak naházej na ten bufec co nejvíc bordela a máš ticho No a tři roky už to nemám, tak mě ber s rezervou.. Navíc to bylo, to první co sem bastlil, vlez sem na to z mražáku a myslel sem, že se nevyspímKluci na ten kravál vod bufika sem vyřešil. Sundáš tu sací trubku s tím kolenem co saje vlevo vod sedajdy přes mříž, otočíš to o 180° a zacvaknes z5, stáhneš páskou. Tu mřížku vycvakneš, kus tenkýho hadru přes tu mřízku a cvak z5. Hluk poloviční. Já měl ještě pod postelou takový dva lavory, možná by to šlo i tam utěsnit ale to už si nevybavuju..
Kraval jsem vyřešil dávno,mám novou perovou perinu..hodinu před odjezdem ho nahodim tu cirkulární at výstavám do tepla.sibr pootevřené celou noc to je jasné.me to teda fouká z obou stran teple tak nevím asi mám jinou typu
Tak jsem po třech týdnech v práci a je to, jak kdybych jezdil s jiným autem. Uplně jiný zvuk, něco v tom začne cvrkat když to jde do tahu Docela otravné.
Ale zas mám nové baterky, tak ted můžu topit jak hastrman
Zas nějakej problem To bude přeležený pane kolego Nech to projevit..
Hlavně jak si to nahodil .....
Tak píše že má nový baterky ne
No kolega to po dvou týdnech nenahodil. Ale je fakt, ze už bylo asi po nich ještě než jsem to odstavil.
Proste baterky tady vydrží rok a něco. Nejlíp je před každou zimou vyměnit a pak není problém.
..vlastně spíš takhle..
Jakube, asi tušíš, kolik pak by ty baterky vydrželi na autě s elektrikou na sklápění
Pro srovnání, linka, stejný užívání auta(v letě větrák celej den, lednice nonstop), stejný baterky ~220Ah, dva starty denně, volvo asi 120tis od března do listopadu baterky nasr*čku, Lev od toho listopadu 365tis, kroutí třetí zimu a na brnk
A zrovna se mi zdálo o tom jak točím a nechytá.. já už to ani číst nemůžu, to téma tady, jen si vzpomenu a v noci pak blbnu
Já je mám 4 rok a do odstavení v listopadu to chytali na první úvrať (kontrolní start dodnes ne proveden,pro Prouza)
Dneska jsem měl zajímavou závadu tachografu. Spal jsem a vzbudil mě rachot tachografu, že vyjíždí karta. Napsalo to porucha bezpečnosti, vada karty. Zkusil jsem očistit ten čip, dal ji zpátky a normálně naběhla. Pak jsem chtěl po pauze vyjet a jaké překvapení, veškerý výkon za celý den mám na kartě zapsaný jako nonstop jízdu. Takže 14 hodin jízdy. Tak jsem udělal výtisk, zapsal to a uvidím. Ještě jsem vytiskl diagram rychlosti a ten aspoň odpovídá skutečnosti. Tak snad teď měsíc nepojedu do Rakouska...
Pavell: Kolega měl před lety z Volvem to samý, přišel mu na to žandár při kontrole.. prej neskutečný Karta mu teda nikam necestovala co si pamatuju, ale psalo mu to na ňu nesmysli.. měl taky nějakej výtisk co ho zachránil Ale to byla doba magnetická, stál tam dva dny, bo mu dělali STK a bůh ví co eště a pak doprovod pro novej tacho! Tak bacha
Jožine, nepřehnals to s těma rokama Nejsme zase u těch rybářů
Prouza,4roky teď mají.Dokazu ti to jak dojdu do práce.ale myslím že jsou death už.Ty karty jsem už řešil kdysi,staré fh500 počas jízdy kartu vyplivlo normálně,tu to už méně.
Hele mě neopiješ, já ty kovaný Volvisty znám, v prosincu dostaneš nový a v lednu už je máš dva roky
