- 2. NAPOMENUTÍ
Neco mi cinka za jizdy,jakoby nejaka volna objimka.Puvodne jsem myslem ze je volna poklice na pravem prednim hlinikacu,neni.Kolo jsem pretahnul zkontroloval,taky nic.Kabinu sklopil,vse vizualne zkontroloval,vsechny ty pasky vypadaji ok.Cinkani neni pravidelne,temer neslysitelne pro nektere,rychlost ani stav cesty na to nemaji vliv.Mozna prkotina pro ostatni ale leze mi to na nervy.Ty dekle mezinapravove to taky nedelaji,ani zadny plech za kabinou,pod Adblue,nic.Vse jsem vcera prolezl v klidu na dilne.(treba to je ojnice a chysta se vylest ven pres blok,jak na Liazu )Nekdo s podobnym problemem(JakubS.Martin440)??
Neřeším...
jozin: a nebo si pusť víc nahlas radio a máš klid
Nemůže to třeba dělat sluneční clona ?
Vše o Karosách na stránce:
www.karosa.webgarden.cz
jozin.... diagnostika na dálku ? to umim .... jsi bordelář
to většinou ani nenajdeš ,,, nějakej zapomenutej bazmek ...tužka na gumy a v ní ta kulička ,,, žárovka v krabici nebo nekde hozená ...jak tu psali jiní milion věcí ,,,,, hledej šmudlo ... barva ve spreji v kastlu ...klíček někde pohozenej ..hever držáky hadic za boudou .... uložení boudy ( to zavrže občas mě )
deflektor na dveřích mechanika stahování oken .... ty přední vyklápěcí stupačky , když neni namazaná ta držící nerez spona s tim kulatým přední haupna suchá ......
jo a máš dost oleje v motoru ???
- 2. NAPOMENUTÍ
Vse je spatne.kazda vec ma u me sve misto,nic neni vytahane na posteli behem jizdy jak to ma nekdo.vercajk vse na miste ,venku,kde je najdu i po slepu.V aute to same ,pribor atd ma sve misto.aby necinkal.Clona to nedela,mam elektrickou,uz jsem videl i rucni u nekoho myslim,tam to asi nebude delat ale.Olej tam je,motor zatim ,,nezvoni,,
Neřeším...
- 2. NAPOMENUTÍ
Mam zlepsovak,jak usetrit plno proudu na tomto aute.A necham si ho patentovat.Otazka jaky??Vypnete si lednicku,staci od prosince tak do unora to bude stacit myslim.Otazka proc?Udelal jsem si nakup pred jizdou,v patek,mleko atp a nechal v osobaku pres noc.Vcera dopo to nahazel do vypnute lednice,a dnes je to mleko stejne ledove jak bylo v patek.Takze plati to co jsem psal uz minule,do te kurvy tak tahne,mysleno FH,ze zadnou netreba v zime.Az objevim neco dalsiho dam vedet.
Neřeším...
jozin.. ja to nějak nezkoumal .. ty teploty ukazuje divně , ale pokud je luft dělanej , jak u tulipána a vývod do meziprostoru , tak se ani nedivim ,,, po neděli to hned zkouku .... u tulipána sem na to přišel hned , páč sem nemoh přijít , kude se do auta dostávaj kvanta prachu, když sem měl na topení mikrofiltr .... a ten mezoprostor naprosto debilně řešenej děs běs ( jezdil sem uhlí)
