Re: řada 300
Pumpičku na nádrži máme taky a žádných 10koní z výkonu to nebere. Snad to tak bylo z výroby? To nevím, auto jsme s tím koupili a nevím proč by ventilek měl omezovat takhle výkon. Mít to na traktoru tak už mi ani nejede protože by tam těch koníků moc nezbylo.
Re: řada 300
Přídavná pumpičkaTi koně neubere, prvně by jsi to poznal v dlouhém táhlém kopci, ale víc koní ubere ucpaný naftový a hlavně vzduchový filtr
Re: řada 300
Podívej na přidavač,bude prdlá membrána,proto ti nedá plnou dávku paliva. Do čerpadla se neser,jen ten korektor,jestli to startuje,páč pak musíš nastavit pumpu mašinou. Ty půlky se nejdřív podívej na pedálovej spínač. Je tam spátečkovej ze 120ci,já ho měnil za tatrováckej a klid,pak mrkni na magnety,než se srát se špajzkou. Zlatá 150 se zf se uřadíš
Re: řada 300
Zdar, neviete ako sa ten korektor na čerpadle nastavý aby dával stálu dávku paliva a aby sa dala vypojiť ta podtlaková trubka zo sania.má s tým niekto skúsenosti? Mám aj ja taký problem že my tá moja Liza akosi netahá, tú trubku som už kontroloval tak to bude asi ten korektor. tiež mám Bosch. Filtre som pomenil. Dík za rady.
a ešte sa chcem spýtať aké čerpadlá boli v Liazoch 19.38 a 19.41 TBV.
A tá prevodovka tá radi tie polky ako sa jej chce alebo akú má náladu.
Re: řada 300
Dyk to máš napsaný o příspěvek nahoře. Kup membránu,vyměň membránu. Kup spínač,vyměň spínač. Je to normální závada a přečti muj předchozí. Čus
Re: řada 300
Ale ja sa pýtam ako by sa ten korektor dal zaistiť alebo take niečo aby dával stále rovnakú davku paliva. či s tým nemá niekto skúsenosti???
A spínač ja mám dobrý, cvaká stále. Tak si nemyslím že spínač je jediná príčina tých poliek. Ktorá cievka radí tie polky?
Re: řada 300
Je na něm klobouček s plombou. Sundej ho, a pod ním je imbus ,ten dotáhni až co to půjde a bude tam stálá dávka.Při sešlápnutí plynu to musí černě zahulit!
Re: řada 300
Dik za radu, toto som chcel vedieť A aký to bude mať vpliv na ťah a spotrebu?
Re: řada 300
Týý jo, ta je pěkně vymazlená. Já jsem rád, že nám to nějak jezdí a na tohle mazlení už po práci nikdo z nás nemá náladu
Re: řada 300
Liazka s rámem na klokany škoda, že není víc fotek
THIS IS MADNESS, MADNESS?!......THIS IS LIAZ 300 !!!
Re: řada 300
Já ji opravdu chytil jen tak letmo. A to ještě že byla nehoda na dálnici a svedli to přes město....
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 53 hostů
