Re: řada 300
Máš dva typy PTO, jeden je hnaný přímo od motoru a jeho výstup je na přírube co je na spojku pohon přímo od motoru a nereaguje na spojku a měly ho popelářský auta. Druhý je hnaný od předlohy a ta má otáčky podle toho jestli máš zařazenou půlku nebo rychlou.
To koprkam: hoď jsem fotku toho co máte na matesy.
Re: řada 300
Jo a předek je hnaný od hřídele co je na ní unašeč pro zadní nápravu. V obalu sestupu je na tyhle hřídelí vsazený na drážkách kolo co pohání přes další kola přední kardan.
Re: řada 300
Však ano, nezávislý a zvláštní pohon ale ani jeden z nich nemá nic společnýho s předkem, proto nechápu tu větu o stále zapnutým předku.
Re: řada 300
Re: řada 300
To teď.bill: převážná většina atypických vývodů je spojena s předním náhonem. Když dáš tuhle almaru do auta bez předku, tak musíš mít stálé předek zapnutý kvůli mazání ložisek v sestupu.
Re: řada 300
To je úplně zbytečný, zapínání předku je až dole na výstupu takže se točí ať předek zapnutý je nebo není.
Re: řada 300
Tak ta Liazka je doopravdy luxusní
Re: řada 300
Čus kluci kdo je tu znalec převodovek?
Zajímalo by mě jestli a za jakých podmínek je zámená převodovka ze 151 S3 do 18.29 S3
Re: řada 300
No spojka, frema, uložení spojkový vidličky musí zůstat z 300. Potom jde o jak dlouhá je mrkev na převodovce a jaký má drážky pro lamelu. Uvidím v sobotu to budu mít možnost dělat na Líze a při tom ty almary pomerim. Všechno se dá a 250 měla obě možnosti jak PS tak P. Já tenkrát chtěl místo 14PS150 roubovat 9P140 ani už nevím proč jsme to tenkrát neudělali.
Re: řada 300
Pěkná, koukoj tátovi rozleštit kabinu A něco s tím nárazníkem ať každý čumí jak může vypadat Líza.
Re: řada 300
Jo já vím máme ji dva roky a po koupy jsme na ní dělali 6týdnů všelijaké technické věci a na vzhled se moc nekoukalo.Víme,že je to odrbaný,časem to snad nějak vyladíme.Nezbývá moc času.Ale na to jak je stará tak to ještě jde.Z toho co jsme několik aut prohlíželi vyšla tahle jako nejlepší.
Re: řada 300
Zrzek19.33TBV kolego to bys byl hodnej.Jako pokud by to bylo možný zaměnit,tak bych si pořídil druhou lízinu domu. Teď mám 150.261,ale 18.29 ve 4x4 by se mi líbilo.
Re: řada 300
Kluci nevíte někdo o převodovce 10PS80 na liazku.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 45 hostů
