Moderátoři: martin_100, Leoš H, Olda, Globe, cuisine, Hynek, Frenky
acf041
Hydropohon
Zdravím matesáky. Potřebuji poradit, na MTSP24 jsem nasadil fekální nástavbu acf041 a pro pohon jsem použil hydromotor.
( U mtsp27 pro zemědělce je pohon realizován přes pomocný náhon kardanek, který u 24 není ). Použil jsem pro pohoh
čerpadlo na sklápění, ale nemá dostatečný výkon - litráž pro potřebné otáčky vývěvy - doháním to zvýšením otáček - jde to ale do nafty.
Potřeboval bych původní čerpadlo, které dává asi 40l při 1500 otáčkách , nahradit jiným, které by dávalo asi 80l při volnoběhu
( výkonově by to mělo stačit ). Zřejmě to bez redukce asi nepůjde. Za názor děkuji.
pát kvě 03, 2013 9:22 pm
DwPetr
Tip na 80l čerpadlo uvítám i já 8)
Liaz 300 18.29 SB r.97 ABS,ASR, hákový kontejner
www.muj-jeep.cz
www.renovace-stroju.cz
pát kvě 03, 2013 10:01 pm
Melda
Já jsem koupil leso vůz na náhradní díly (Liaz 111 tuším) a ten měl pro pohon ruky čerpadlo úplně jiné než je na sklápění. Dalším doplňkem byl mechanismus přes EPventil který částečně přidal otáčky motoru. Nedostatkem bylo téměř totální opotřebení soukolí a spojky na převodovce pro pohon tohoto čerpadla.
sob kvě 04, 2013 8:23 am
Pítrs1
DWPETR: Tobě by na hák mělo stačit sklápěčkové, když dáš při manipulaci velkou, bude to makat slušně, měl jsem to tak na Liáně, na Manu je 60 l/min a mám i rychloposuv ( na skládání ), ta osmdesátka už by byl hrozný fofr :D
Tatra forever!
sob kvě 04, 2013 8:10 pm
DwPetr
To co jsem měl na řetězáku je pomalý i na řetězák. Teď mám hákovej teleskop 18ti tunu a ty pístnice jsou kde větší, takže čekám že půjde ještě pomalejc, to včetně velký řady a nechce se mi to tůrovat. Jestli je jiný sklápěčkový a na řetězák to nevím, ale teď to bude ještě pomalejší.
www.muj-jeep.cz
sob kvě 04, 2013 10:34 pm
Pítrs1
:shock: Ty jo, osmnáctitunu? :shock: Hmmm, tak to asi jo, tam jsou ty pístnice fakt větší. Zkusím se poptat, jaké čerpadlo je v té naší tříose s rukou, snad si to bude někdo pamatovat, to by mohlo být odpovídající. Jediné, co vím i já, že tam je šroubové, při manipulaci se nesměl přidávat plyn, jinak to dělalo hrozný zvuky. Sklopka je tuším pístková, ne?
Tatra forever!
ned kvě 05, 2013 7:14 am
DwPetr
Jenom technická: Když tam bude místo 40l. čerpadla 80l, nebude potřeba třeba větší výkon aby vůbec jelo? resp. nebude dělat větší zátěž na hnací ústrojí?
www.muj-jeep.cz
ned kvě 05, 2013 10:51 pm
Leoš H
Pánové já jsem do lízy skrz novější ruku taky dával silnější čerpadlo a to podobné tomu v inzerátu :wink: Jen by to chtělo vědět přesný litrový údaj ze štítku - je to mázlý. Ale podle velikosti bych řekl, že by Vám to mohlo pasovat. Velká výhoda je že to prodává i s redukcí na liazku, takže jen vyměnit a frčíte, teda v případě 150tky, u jiných netuším jestli je stejný tvar vývodu. Já jsem tehdy dal 10000 jenom za čerpadlo a dalších 5 za mezikus z železa :roll:
http://stroje.bazos.cz/inzerat/23268164 ... zvadec.php
* LIAZ 150.261 4x2 S3 s HNJ Fassi F95 * TATRA 815 TerrNo.1 6x6 * Scania R420 CB8x4 * Scania G440 HMZ8x4 *
https://www.facebook.com/AutodopravaHolubnicek/ www.holubnicek.cz
stř kvě 08, 2013 4:56 pm
Pítrs1
Petře, pozdě, ale přece, potvrzuji, na čerpadlo s větším výkonem nepotřebuješ nic upravovat, dnes jsem konečně dohnal toho známého. Teď už jen odchytnout Liánu, až se vrátí z léčebny a kouknout na štítek, pokud tam bude :)
Tatra forever!
ned kvě 12, 2013 6:43 pm
Michi
80l/min už je pěknej mazec. Na sklápěčce je tuším 40l/min a stačí to. Na lesovoze co jsme rušili bylo taky 40l , ale při 350atm. Určitě to bude chtít větší výkon z převodovky. Ale z papírů pragy 14 vím, že tam bylo 100kw http://www.liaz.cz/forum/viewtopic.php?p=486389#486389.
Zaskakuju na jednom Manu s rukou. Dávali tam taky větší čerpadlo, tuším 100 místo 60 aby to jelo rychleji. Pak dojde k jedinýmu. Ten olej nestíhá "protéct" systémem, protože to bylo postaveno na nějaký průtok a přehřívá se... Takže opatrně... :!:
ned kvě 12, 2013 8:34 pm
DwPetr
To by nevadilo, trubky, hadice budou nový. Max. kolena do pístnic zůstanou stejný. Na 1 mailer třeba jo, ale na 16cm pístnice řetězáku pěkná bída a na tom háku ja dokonce 18cm, takže to bude ještě pomalejší.
www.muj-jeep.cz
pon kvě 13, 2013 8:57 am
Michi
Ta ruka je Palfinger PK 19000. Nepatří zrovna k nejmenším a hřeje se to.... :!:
pon kvě 13, 2013 7:01 pm
kruji
DwPetr
Jak ses ptal na vyšší zatížení hnacího ústrojí: Zatížení bude určitě vyšší, při stejném tlaku tlačíš víc litrů, takže čerpadlo odebere víc výkonu.
Také souhlas s Michi: Při větším průtoku by to chtělo silnější hadice a trubky. Jedno úzké kolínko ti udělá škrcení, zvýší tlak a odpor a tím i teplotu. Pamatuju jak jsme si kdysi, (25 lět tamu nazád), vyráběli hadice v lese z metráže pomocí šroubovaných koncovek. Špatně sešroubovaná koncovka s malým průtokem dokázala zadusit 706 RTO klapající na zvýšený volnoběh.
Pítrs1 píše o strašných zvucích při zvýšení otáček . Dělá to při studeném oleji,a malém průtoku v sací sekci před čerpadlem. Čerpadlo nesaje olej, ale vakuum.Dělá mi to teď na MAN, otáčky zvyšuju postupně, podle toho jak se ohřívá olej.
Lesu zmar!
pon kvě 13, 2013 9:28 pm
Zpět na „LIAZ“
