Trochu marodim a mam cas, tak vam sem dam ten nakres zvedani masky.Je to narychlo nacmarany tak na to moc nehledte.V principu to nejde nejak jinak moc vymyslet-taklhle podobne jsem to pred par lety vyrabel na autobus OASA vzadu na kryt motoru.
Musite vyrobit dve raminka na kazdou stranu(R1+R2) dle nakresu.Do ohybu horniho ramena uchytite plynovou vzperu vhodne delky a spodek vzpery na kabinu aby byla v ose pantu hor. ramena.Je dulezite pri montazi ramen dodrzet vzdalennosti mezi body A-B tak aby byly shodne se vzdalenosti C-D a tvorily tak pravidelny lichobeznik.Pokud vzdalennosti budou rozdilne nebude se maska zvedat rovnobezne s kabinou.Uchyceni ramen necham na Vas mohou se dat bud na kraj kabiny(masky)nebo ke stredu do mist kde je uchycena kabina.Horni ramena se daji vyrobit bud z trubky nebo jeklu vhodneho rozmeru.Panty hor. ramena jsem vyrabel z trubicky vnitr. prumeru 8mm a tu jsem navaril na konce ramena aby tvorila "T" k tomu trminek z pasoviny ve tvaru U a sesroubit sroubem M8 se samojistnou matkou.
Spodni rameno vyrobite z kulatiny prum. 8mm a misto pantu se pouziji kloubky ovladaciho tahla klapky vyfuku. .Vyhodou techto kloubku je ze pri finalnim usazeni je lze dostelovat tak aby maska dobre licovala v zavrene poloze a nedrela v prvnim momentu otevreni-tot vse preji uspech pri prestavbe
- cermakales
si hodnej že si se toho ujal já neměl čas takhle nějak by to mělo být ,ale bude to pracný jestli to má k něcemu být -přeju úspěch
- Olda
- Timy1123
Podívejte se k Davidovi do galerie Machalovi 8x4 dole je to detailně nafocený
http://www.liaz.cz/l_40_33_sc_8x4_galerie.php
To Stano:
Ten planek jsem schvalne kreslil schematicky aby to slo snadno pochopit-predpokladam urcity tech.prehled ucastniku fora.
Je to vyzkouseny system a pokud to budes vyrabet zkus po dokonceni svoje provedeni porovnat s mym nakresem a vsadim se ze se to nebude prilis lisit.
Kdyz si vsimnes tak osmikolka ma spodni raminka s kloubkama jak jsem to navrhl na nakresu-a to jsem v zivote zblizka zvedani masky na Lize nevidel.To ze jsou horni ramena odlitky odpovida predpokladane seriove vyrobe.Myslim si ze asi nepujdes cestou vyroby odlitku a pouzijes stejne jekl nebo trubku na vyrobu hor. ramen.Nechci nic slibovat-jsem dost casove vytizenej,ale u dilny mi stoji valnik 100, tak ja tam tam tu masku s tim zvedanim vytvorim a muzeme to pak porovnat.Preji uspech pri vyrobe.Jak budu hotov dodam foto. Karel
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 51 hostů
