Tomino.jbc
ok,díky za odkaz... Ještě mám jeden dotaz... Dokázal by někdo poradit z čeho je komínek sání na tomhle matesu? Už jsem jich pár takovejhlech viděl,to se dávaly na nějaký verze sériově nebo je to úprava každýho majitele? Nejvíc podobnej mi přijde z 300 Liazky,ale uvítám o tom jakoukilov informaci. Děkuju
čtv pro 03, 2015 9:50 pm
Tomino.jbc
tady na fóru jsem našel ještě jednu fotky stejnýho komínku,jen jiné auto...
čtv pro 03, 2015 9:51 pm
LUKA
- chcanda
jo , bude to liaz 300 , je to plechový
L I A Z 18.33 SB
čtv pro 03, 2015 9:54 pm
Tomino.jbc
mám ještě jeden dotaz. Na autě jsem měl obal vzduch. filtru o průměru (teď z hlavy nevím přesně,ale něco kolem 40 cm) a průměr přírub 10-10,5 cm. Náhadou se ke mě dostala nádoba o průměru 32 cm s přírubama 8 cm. Oproti mýmu,kterej je hodně načatej korozí je tohle takový malý koťátko a chci se zeptat jestli ten menší lze použít jako plnohodnotnou náhradu za ten původní velkej nebo jestli mates bude trpět na nedostatek vzduchu? Nikde jsem totiž ten velkej novej neviděl....
úte pro 15, 2015 8:43 pm
Samer
No, není ten maje z erťáku? Ale tam byly dva... Míň vzduchu ani náhodou, to bych nedělal...
úte pro 15, 2015 8:50 pm
Čím míň pustíš do motoru vzduchu, tím víc si musí vzít nafty aby jel
Každé zmenšení průchodu vzduchu ( menší průměr, ostrá kolena, zanešený filtr atd) se ti prodraží
úte pro 15, 2015 8:55 pm
Tomino.jbc
myslel jsem si to....kousek ode mě stojí jeden odstavenej sypač a ten má dva ty malý vedle sebe....budu teda muset sehnat velkej. Díky za rady
úte pro 15, 2015 9:31 pm
Ty dva malé budou mít pravděpodobně "" kokosové"" vložky a olejovou náplň ten jeden velký mívá suchou papírovou vložku, ta je účinnější
úte pro 15, 2015 10:26 pm
Tomino.jbc
obracím se sem snad už naposled
Ke kompletování auta mi ještě chybějí gumy oken. Nemá někdo nebo neví někdo kde by se daly sehnat gumy čelních a zadních skel? Zatím jsem všude jen narazil s tím,že už nikde nejsou. Budu rád za každou radu a tip kde bych mohl pochodit. Moje jsou tvrdý a rozpraskaný a vracet je tam je už asi nereálný
čtv pro 17, 2015 8:20 pm
Kubik
ned pro 20, 2015 9:09 pm
pipiroha
pon pro 28, 2015 4:18 pm
SD_11
Majitel tam má dva tyto tahače MTTN na prodej,ale u obou je stejně vysoká cena
pon pro 28, 2015 5:17 pm
Tomino.jbc
dokáže někdo poradit nebo má někdo zkušenost s výměnama matesákých kulatých kontrolek za čtvercové co má Liaz a Karosa? Je průměr na uchycení matesácký stejnej jako u Liazácký nebo se musí zvětšovat,případně zmenšit? Díky
pát led 01, 2016 12:18 pm
oldjan
Nepasuje to, díra se musí zmenšit a zesílit, jinak tam kontrolka nedrží, řešil jsem to na V3S vysoustružením redukcí, které jsem přibodoval z duhé strany palubky.
sob led 02, 2016 9:15 am
Popíno
Nemá někdo fotku výfuku za kabinou??Nebo jak nejlíp vytvořit?
sob led 09, 2016 8:48 pm
Zpět na „LIAZ“
