Nahřívání motoru
Na Avii bylo vždy na zadní straně hlavy motoru....tedy vlastně u 1ho válce...nahřívání motoru....(vody).........funguje to na 220V...a mě napadlo..co vy už dávno víte...a to že by bylo fajn to hodit na Lízu...proto se ptám nejchytřejšího fora na světě....máte to někdo? a kde je na to nejlepší místo?
Já jsem to měl napasované pod chladičem v koleně trubky.Dělal to tam už někdo přede mnou, když bylo -20 tak jsem to zapínal přes hodiny třeba od půlnoci a přišel jsem v 6 ráno, zapnu klíček, ručička na budíku se ani neodlepila a stejně sem nenatočil takže výsledek žádný. Nevim jestli to byla slabá spirála na tolik vody nebo blbé místo, nejspíš oboje.Byl teplý jen kousek trubky na obě strany a víc nic
U 640 se to dávalo do bloku, je to topná spirála , normálně ji koupíš třeba na netu a je to na to přímo dělaný. Viděl sjem to upraveny pod chladičem což jestli bylo lepší,ale ten řidič říkal že prý jo. Prodávají se i topné spirály do hadice,ale než bys to celý přohřál to bys to musel nechat běžet celou noc. Takže nejjednodušší asi je koupit teplo vodní bufík, dá se sehnat téměř všude za pár korun stím jsem měl výborné zkušenosti, nastavil jsem časovač a ráno jsem jen brknul a i to trochu topilo takže klid.
Ne, nechal jsi to zapnuty pomalu celou noc..mozna ze to tolik nedaval...ale k padesati moc nechybelo..ale uz je to nejaka chvile, co je ten motor z baraku..
ale myslim, ze je to zbytecnost...auto by melo chytat na cvaknuti..co budes delat az budes jezdit tyden nekde v prdeli a nepusti te k elektrice...
