- Samer
Výměník
Kluci, nalil jsem stovku vodou a kousek jí projel a hned mi zase zmizelo několik litrů oleje Na měrce jsem měl kousek pod ryskou a když jsem dojel, na měrce se už nezobrazilo nic...takže předpokládám, že to na mě zítra vyteče z chladiče...
Jaký obtíže mě čekají při dělání výměníku? Ještě jsem to nedělal, tak kdyby někdo zkušenější přihodil nějakou zkušenost, budu rád....
Co všechno musí z motoru dolů?
pokud si dobře pamatuju tak je ,když koukáš zepředu , na levý straně motoru(jakoby pod turbem... a je na celou dýlku bloku ..má asi 5 žeber myslím že je z litiny, ale to nevím jistě, abys ho mohl vytahnout, chladiče musí ven..muže být prdlej, ale taky to můžou být O kroužky to poznáš až to kuchneš ,kdybys ho vyndaval , tak natlakovat tak na 6-8 barů a do vody a uvidíš
- Samer
To je práce na ko*ot... Mám to odstrojený (vzpěry, vrtule, sahara), všude tam na mě kape olej z hadic chlazení, no krásnej den
Zajímalo by mě ale, jak se napínají řemeny na tomhle autě. Na alternátoru je jen taková kulisa, ale nikde tam není nějakej závit kterým by se to dalo napnout... Na stodesítce to mám trochu jinak.... Na to byl nějakej přípravek nebo udělátko, nevíte?
je u těchhle novějších typu taky ta panceřová hadice na olej vepředu?? má přůměr asi 3-4 cm a dýlku asi 20cm ? jestli to není z ní máš místo vody emulzi? jestli je výměník prasklej tak se to tlačí do vody.....
ale je už to let co jsem to taky dělal spíš by měl radit někdo kdo to má dneska třeba Torreto ten určitě asi bude vědět líp poradit
- Samer
No jasný, já myslím, že to je stejný jak na stodesítce (s krátkou hadicí vepředu) ..ale to nečeče z ní, to teče z chlazení...tam je normálně hafo oleje všude, v hadicích, v chladiči... proto jdu po tom výměníku, protože těžko se tam tolik oleje dostane jinudy...
No tak ked ten vymenik vyberies tak ho zober do obchodu lebo su dva typy. na jednom su konce spojene akoby takym tunelom do ktoreho vchadzaju rovne trubky. a druhy je len jedna trubka poskrucana akoby do hada.takze daj bacha. no a ten vymenik drzi ta jedna srubka ako tu uz niekto spominal. dat ju von je lahke ale trafit ju spet je uz vecsi problem. vela zdaru pri jej srubovani. a este nieco. odporucam ti vymenit aj tu hadicu o ktorej ste sa tu bavili mala by mat konce na 32 kluc. lebo ak ju nevymenis moze sa ti stat ze po tyzdni ti zacne tiect. mam s tym neprijemne skusenosti. a tak ked teraz nieco robim a musim ju dat dole tak ju hned vymenim. neni to zase az taka polozka a rozhodne to nestoji zato rozoberat to vsetko znova kvoli tomu ze to nespravis poriadne tak cau a keby nieco tak sa ozvy rad poradim
- Samer
Tak...byl to on:
http://www.postimage.org/image.php?v=Pq1NBEHJ
Tu hadici určitě vyměním, je to pakárna to rozdělávat, přesně jak říkáš...
A stejně jak říkáš jsem zvědavej, jak tam ten výměník trefím zpátky... je tam k tomu takovej báječněj přístup...
http://www.postimage.org/image.php?v=Pq1NC_vA
Strašně moc se těším až to budu sesezovat zase dohromady...
http://www.postimage.org/image.php?v=Pq1NDtri
A ještě jeden dotaz...opravuje ty výměníky někdo nebo se dávají komplet nový?
nic nevař, kup novej, bude to prožraný i jinde akorát se s tím budeš vztekat
